Ich habe den genannten Sony-Fernseher (TV) im Heimnetz via WLAN und mit der erwähnten Festplatte (HDD). Alles funktioniert super, nachdem die HDD beim ersten Start vom TV formatiert wurde. Aufzeichnungen werden klag- und problemlos vorgenommen, anschauen dann auch..
Meine Mutter fand das so gut, dass wir ihr das gleiche TV und die gleiche HDD geschenkt haben. Sie hat allerdings kein WLAN. Aber bei Mutterns Geräten wird die HDD überhaupt nicht erkannt! Probeweise habe ich die HDDvon Muttern an meinem TV angeschlossen, aber der mag und erkennt sie auch nicht.
Ich hatte beim Mutter-TV schon auf Firmware-Update getippt, aber die Mutter-HDD wird ja auch bei meinem TV mit neuestem Stand nicht erkannt.
Die HDD sind am richtigen USB-HDD-Port angeschlossen!
Hat jemand einen Tipp oder eine Lösung für mich?
Bei Intenso (dem HDD-Hersteller) wird für Probleme auf den PC- bzw. TV-Hersteller verwiesen.
Gruß und Dank von
Christian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Antworten!
Die fragliche Festplatte wurde am PC richtig erkannt.
Ich habe von unserer dritten HDD (gewnutzt als Massenspeicher) alle Daten auf die fragliche kopiert und dann die dritte an den Fernseher angeschlossen: Funktioniert! Die fragliche HDD arbeitet jetzt als Massenspeicher.
Woran es lag, habe ich nicht herausfinden können. Egal es funktioniert jetzt.
Danke nochmal!
Christian
Hallo Christian,
du könntest einmal prüfen, ob die Festplatte am PC erkannt wird.
Falls ja, so würde ich sie einmal mit FAT32 formatieren und dann noch einmal am TV testen.
Wird die Platte auch am PC nicht erkannt, so ist sie möglicherweise defekt.
Schöne Grüße
Peter
Bei meiner Canvio hatte ich auch das Problem, eine Intensivformartierung auf NTFS am PC hat geholfen. Evtl. mal in der Datenträgerverwaltung prüfen das die Festplatte nur aus einer einzigen Partition besteht, falls nict Partition auflösen und nochmals formatieren.
Danke nochmal!
Christian
Vielen Dank, aber daran lag es nicht.
Ich habe die HDD getauscht, siehe Lösung. Das reicht mir.
Das reicht mir.
