Aufnahmefunktion, Kopierschutz
Oli1973
Hi, nach zwei Festplattenwechsel, funktioniert nun auch bei mir die Aufnahmefunktion ABER ich habe bisher kaum Serien, Filme gefunden, die sich aufnehmen lassen. Es kommt immer die Meldung"Aufnahme kann nicht gestartet werden, da ein Kopierschutz für die Sendung aktiviert wurde". Ist das normal, oder muss ich noch andere Einstellungen vornehmen?
Danke
24 REPLIES 24
r_a_n_i
Hallo,
Kannst du mehr details geben.
Was für ein Gerät hast du, wo machst du die aufhnamen normale TV Sender oder zB. Netflix oder Amazon?
stezychs
Ohne Umschweife, ja das ist normal, denn die TV-Sender wollen solche Aufnahmen möglichst unterbinden. Das verschlüsselteFernsehen brauchen wir wohl gar nicht erst zu erwähnen, denn dort laufen exklusive Filme, Kinofilme und anders Material und das ist ja nicht ohne Grund schon verschlüsselt.
Stichwort DRM und HDCP googlen und dann sollte klar sein, was man noch überhaupt darf und kann und was eben nicht mehr, weil sonst zu wenig Geld für die liebe Film und Fernsehindustrie oder auch die Musikbranche übrig bleibt. Die Zeiten von VHS Kassette rein Aufnahmeknopf drücken und nächsten tag anschauen sind vorbei.Jeder will eben an allem mitverdienen und so werden Sendungen mit teils mit Kopierschutzsignalen verschickt, damit der Kunde diese nicht aufzeichnet, sondern direkt und natürlich mit viel Werbung anschaut.
Nicht jeder Sender und jede Sendung wird geschützt aber alles was HD ist und das erklärt dann dass manches geht und manches nicht und man sucht und sucht den Fehler an der Hardware und der Verkabelung vergebens.
Merke für die Zukunft: Der Mensch soll mehr und mehr entmündigt werden indem ihm alles genau vorgeschrieben wird was er zu tun und zu lassen hat, solange dies die Taschen der Industrie und oberen Zehntausend füllt.Spaß und Leben nur noch gegen Bezahlung 🙂
Oli1973
Habe den sony kdl55x8507, bisher habe ich nur TV Programme versucht aufzunehmen
stezychs
diese meldung "Aufnahme kann nicht gestartet werden, da ein Kopierschutz für die Sendung aktiviert wurde" sagt doch schon aus dass die aufzuzeichnende sendung mit nem kopierschutz versehen ist und deshalb nicht aufgezeichnet werden kann.
erstens muss der richtige USB anschluss für Recording genutzt werden an dem man nen Stick oder ne Platte dranhängt.
zweitens bei platten braucht es idR eine eigene stromzuführ, da der usb-anschluss nicht ausreichend strom liefert um platten zu versorgen. für sticks reichts.
drittens das aufzunehmende signal darf keinen kopierschutz besitzen. wenn du also sky telekom entertainment video on demand schaust dann brauchst du ja nen entsprechendes abo und ggf. entschlüsselungskarte um überhaupt das angebot nutzen zu können. bei manchen ausstrahlungen kann HD Material nur in SD Qualität aufgezeichnet werden oder eben auch gar nicht, wenn ein Kopierschutz dies verhindert.Genau das sagt die Meldung aus und solltest du nun versuchen auf Umwegen diesen Kopieschutz zu umgehen, machst du dich strafbar.
siehe auch https://community.sony.de/t5/fernseher/keine-pvr-aufnahme-von-bestimmten-hd-sendern-via-ci-modul/td-...
olibarth3
wäre ja schön schön wenn wenigestesn Timeshift ginge, bei LG`s geht Timeshift auch bei Kopiegeschützten Programmen, kommt da vielleicht auch ein update bald??
LingUaan
Contributor
Das ist aber schon Merkwürdig. Ich konnte bisher alles aufnehmen was ich aufnehmen wollte.
Was man nicht aufnehmen kann sind HD Sendungen der RTL Group.
_________________________________________________________________________
KD-43X8305C, VU+ Uno 4K, Marantz NR1605, dLAN, der TV wird nur noch als Monitor benutzt
stezychs
Timeshift ist ein Feature und hat mit der Problemstellung "Aufnahme von kopiergeschützten Inhalten/Signalen" nichts zu tun. Heißt also nicht, wenn das Gerät Timeshift hat,kann man alles aufnehmen.
stezychs
Die Frage ist wann war das? Vor 10 Jahren? Wenn das jetzt und heute immer noch funktioniert, dann hast du entweder sehr viel Glück, weil dein Gerät das Sendesignal nicht versteht oder aber du hast da selbst was konzipiert, geflashed gebacken 😉 dass das einfach so klappt.
Fakt ist ein Kopierschutzsystem, egal welcher Art, ist nunmal dazu da das Kopieren oder auch Aufzeichnen zu verhindern. Solche Schutzsysteme kommen gewöhnlich bei Bezahlsendern zum Einsatz und bei hochwertigen Materialien als HD-Filme und Sendungen. Ausnahmen bilden Anbietereigene Geräte (wird meist mitangeboten im Abo), die das Aufnehmen ermöglichen, allerdings mit Einschränkungen, damit eben eine Verbreitung dieser Kopien verhindert wird.
Die Sendeanstalten senden derzeit noch in SD und alles was HD ist, kann per Bezahlsystem auch in HD geschaut werden. Die SD Sender, also alle frei empfangbaren Sender (ohne irgendeinen besonderen Vertrag zu HD-Inhalten oder Abo) können ohne Probleme aufgezeichnet werden. Hat man nun ein Abo/Kabel-Vertrag bei Sky KabelDeutschland Telecolumbus UnitiyMedia und wie sie alle heißen, dann zahlt man für die höhere Auflösung oder für Exklusivmaterial was kein anderer anbietet.
Das heißt, dass alle frei empfangbaren Sender aufgezeichnet werden können und HD-Inhalte oder Exklusivmaterial nicht. Das als grober Grundsatz.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel: Wird auf einem frei empfangbaren Sender nun ausnahmsweise mal Exklusivmaterial, ne teure Eigenproduktion, Blockbuster in HD Quali ausgestrahlt nur um einfach uns User eben zum Kauf bzw. Abschluss von Verträgen zu bewegen für dauerhaft HD-Sendungen und Filme, dann wird hier ein Kopierschutzsignal ausgestrahlt vom Sender an das Gerät und damit keine Aufzeichnung möglich, es sei denn das Gerät versteht dieses Signal nicht oder es wurde absichtlich umgangen, dann Glück gehabt oder eben strabar gemacht.
Die Sendeanstalten wollen auch leben und dafür soll halt gezahlt werden, denn die Umrüstung auf HD hat Kosten verursacht. Wenn nun jeder weiterhin alles aufzeichenn kann auch in der besseren teuren HD Quali barcuht es keine Abos oder speziellen Verträge für HD-Inhalte mehr. Das ist der Grund warum manches geht und manches eben nicht.Die Sender/Anbieter entscheiden was man unter welchen Umständen mit welchen Geräten aufnehmen darf und wo ein Kopierschutzsignal ausgestrahlt wird. Der User soll möglichst zu Anbietern gehen die HD-Senderpakete anbieten und diese dann auch vorzugsweise bestellen.
In Zukunft soll es gar keine Geräte mehr geben zum Aufnehmen, sondern nur noch Konten wo jeder ausgestrahlte Film oder Sendung jederzeit abgerufen werden kann und so oft man will geschaut werden kann. Da braucht man also kein Timshift mehr oder Recorder und BluRay oder andere Speichermedien mehr, weil alles was man einmal bezahlt hat dann für jeden Kuden bereitsgestellt wird. Wir befinden uns also in der Umbruchphase und müssen mit bestimmten techn. Problemen leben....mal gehts mal gehts nicht, aber eben nicht weil das Gerät nicht richtig funktioniert, sondern weil die Anbieter Geld verdienen und den Kunden zum Umdenken bewegen wollen.
jcwww75
die Praxis ist da deutlich weniger komplex. Öffentlich-Rechtliches HD ist immer aufnehmbar, egal ob teure Eigenproduktion, Blockbuster oder seichte Vorabendserie. Ebenso sind alle privaten HD-Sender außer der RTL-Gruppe (RTL, RTL2, Vox etc) problemlos aufnehmbar, unabhängig von der jeweiligen Sendung.
Das fehlende Timeshift ist hier schon oft diskutiert worden, das ist eine Einschränkung des Betriebssystems (nicht der Sender),Timeshift wird offiziell erst ab Android 7 unterstützt (auch wenn einige Hersteller da einen Workaround gefunden haben).
Du hast aber Recht, die Zukunft liegt sicher bei Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Mein TV-Verhalten hat sich da in den letzten Jahren auch schon deutlich gewandelt, ich würde sagen, dass ich inzw. 30-40% von dem, was ich auf dem TV gucke, über Netflix oder die Mediatheken der Sender streame.
