- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hilfe manuelle Sendereingabe KDL-40W5500 bei digitalem Kabel (Primacom)
Hallo!
Ich verzweifele gerade ein wenig: Ich habe heute einen kompletten SUchlauf bei meinem KDL-40W5500 bei digitalem Kabelempfang gemacht (Primacom). Seitdem ist ARD HD weg, und Morgen Abend kommt Tatort!
Den Tipp mit der manuellen EIngabe in den digitalen Einstellungen, Wahl digitaler Suchlauf, hier die Untermenüpunkte unter "Schnellsuchlauf" habe ich schon gefunden. ABER: Wie gebe ich die Daten von Primacom am besten so ein das es funktiniert?:
ARD HD1 (TP 19), Kanal: D161 (161 MHz), TSID 1019, 256 QAM
Danke & Gruß, JC
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo JC,
du musst nur den manuellen Suchlauf wählen und dann auf die Kanalnummer klicken, um diese zu ändern.
Danach die neue Kanalnummer eingeben und speichern.
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi! Ich danke Dir... Leider funktioniert das nicht. Der Bereich bleibt ausgegraut... 😞
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hey J. C.,
Suchlauf nochmal durchführen, vielleicht hilft das. Beim Kabel Deutschland wurden zeitweilig auch Sender vergessen, nach Wiederholung waren sie da.
Viel Erfolg
Sonschein
