KD-43X8307C - Sender Sport1 nicht möglich - Neustart erforderlich
Mthienel
Über den Sendersuchlauf werden alle Programme gefunden und können auch angeschaut werden, auch Sport1. Es passiert (un)regelmäßig, dass beim durchzappen der Sender Sport1 angeboten wird und beim nächsten zappen dann nicht mehr angzeigt wird. Das Gerät muss dann runtergefahren und neu gestartet werden. Sport1 steht dann nicht zur Verfügung und muss per kompletten Sendersuchlauf neu versorgt werden. Danach funktioniert dann Sport1 wieder - bis zum nächsten Abbruch nach z.B. 3 Tagen - . Die Senderposition spielt dabei auch keine Rolle.
Hat jemand auch dieses Problem.
Danke
MThienel
Tags (1)
8 REPLIES 8
Hallo Mthienel,
hast du deinen Fernseher mit der neuen Firmware schon auf den aktuellsten Stand gebracht?
https://community.sony.de/t5/fernseher/bekannte-probleme-x8xxx-x9xxx-atv/m-p/2057164#M13245
Schöne Grüße
Peter
Mthienel
Hallo Peter,
danke für die Info, ich habe die Firmware gestern installiert, Sport 1 funktioniert aber nicht, wahrscheinlich muss ich erst den kompletten Sendersuchlauf durchführen oder kann man auch einen einzelnen Sender "nachladen"?
Danke und Gruß
MThienel
Hallo Mthienel,
bei meinem TV hat es ausgereicht, wenn ich die Senderliste, die ich auf einem USB Stick gespeichert hatte, wieder importiert habe. Der Kanal selbst war noch vorhanden, nur ist er aus der Liste verschwunden.
Das Problem trat bei mir jedoch seit dem Update vom 13.10. nicht mehr auf.
Schöne Grüße
Peter
Mthienel
Hallo,
ich habe gestern das aktuelle Update installiert, nach dieser Installation tritt wieder ein Senderproblem auf.
Eurosport1 setzt nach ca. 10 Sek. aus und ist nicht mehr verfügbar. Es wird ohne Vorwarnung der Sendeplatz 873 aufgerufen. Das gleiche passiert auch nach einspielen der exportierten Sendeliste und auch wenn ich Eurosport1 auf einen anderen Sendeplatz lege. Das alte Update lässt sich auch nicht mehr über einen USB-Stick einspielen.
Gruß
Mthienel
mcboypsp
Hallo.
Das Problem hatte ich auch mal nach 2 maligen Werksreset waren etliche Probleme verschwunden ich muss dazu sagen meine Firmware ist nicht die aktuellste vom 8.12 sondern davor.
Seit dem Werksreset waren auch andere Probleme weitestgehend verschwunden wie z.B. Neustarts dies tritt nicht mehr so häufig auf aber damit kann man leben.
Zu den Problemen mit der Fernbedienung habe ich festgestellt das die bei zu vielen Reaktionen bzw Aktionen nicht mehr nachkommt bzw Blockiert.
funimal
Moin
Jetzt hat es mich auch "erwischt". Software ist auf dem letzten Stand. Bei mir war es Eurosport was einfach verschwunden ist, in der Programmleiste stand nur "Dienst nicht verfügbar". Wenn ich die Programmliste über USB zurückgespielt habe ist kurzzeitig alles in Ordnung, beim nächsten Einschalten ist der Sender wieder weg.
Habe mir jetzt die Mühe gemacht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neuen Sendersuchlauf durchgeführt, alle automatischen Aktualisierungen ausgestellt, Programmliste importiert - und keine Besserung erreicht.
Gerät ist ebenfalls ein KD-43X8307C.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß
funimal
Mthienel
Hallo,
ich habe es jetzt hinbekommen.
Die exportierte Programmliste habe ich gelöscht, den Sendersuchlauf komplett durchgeführt, die Sender manuell wieder sortiert und danach die Liste exportiert.
Seid dieser Aktion sind die Sender wieder komplett verfügbar und Eurosport1 funktioniert wieder.
Ärgerlich sind die Aktionen trotzdem.
Gruß
Mthienel
funimal
Hallo Mthienel,
danke, habs jetzt auch so gemacht und bin gespannt wie lange es hält.
Grüße
