KD-55X8505C KabelKiosk Modul geht nicht
nascar4444
Entdecker
Hallo
Ich habe einen  Sony KD-55X8505C. Kabelanbieter ist KabelKiosk bei mir... Habe ein Modul mit Karte dazu...
In meinem receiver funktioniert alles... Nur im TV wird das Modul erst gar nicht angezeigt, wenn es eingesteckt ist...
Hat jemand Erfahrung gemacht? Oder noch Vorschläge?
Hatte im Internet schon nach Lösungen geschaut, aber nicht wirklich was gefunden...
Wollte mir eigentlich den receiver ersparen jetzt...
Vielen dank im voraus...
23 ANTWORTEN 23
ulberli
Mitglied
welches CI+ Modul hast Du denn?
nascar4444
Entdecker
undefined
nascar4444
Entdecker
undefined
nascar4444
Entdecker
undefined
nascar4444
Entdecker
  1. undefined
ulberli
Mitglied
Ich habe eine HD+ Modul mit der entsprechenden Karte. Ist zwar nicht das gleiche Modul, hatte es aber auch schon mit dem KabelBW (ja das Modul ist noch KabelBW, nicht Unitymedia) und dem Sky Modul probiert. Seltsam war, das HD+ Modul, rein, läuft, Das KabelBW Modul nicht erkannt, Karte raus, Karte rein, nichts. Dann Neustart des TV (durch langes Drücken der Power-Taste) geht... Dann Sky Modul, geht nicht aber Modul erkannt, Karte raus und rein, geht. Also 3 verschiende Fehler für 3 verschiedene Module...
Generell sollte jedes CI+ Moudl funktionieren, die sind genormt. Ich würde mal Jemanden suchen, der ein anderes Modul (CI+ ganz wichtig) hat, einfach zum testen, ob das Modul erkannt wird. Der Provider spielt keine Rolle, auch nicht ob du Sender empfangen kannst oder nicht - einfach nur für die Hardware zu testen... Dann kannst Du Dir zumindest sicher sein, dass der CI+ Port nicht defekt ist... Wenn's dann auch nicht geht, muss der Support ran.. Die werden dann wahrscheinlich das Gerät tauschen...
aldexx
Enthusiast
Oder nen Werkreset vorschlagen :laughing:
aldexx
Enthusiast
BTW!
Guck mal den CC und RV Status an, da steht Code 3\unrevoked!
Das beudeutet so viel wie:
1: dein Abo ist abgelaufen und es keine Kommunikation aufgebaut werden. oder..
2: Sonys Software passt nicht und kann mit dem verschlüsselten Signal nicht richtig kommunizieren.
Slot an sich sollte nicht kaputt sein.
aldexx
Enthusiast
das soll angeblich den Fehler beheben :slight_smile:
Um die Erkennung des CI Moduls zu starten mache folgendes:
1) Schalte auf RTL Digital
2) Setze das cI+ mit smartcart ein
3) Warte bis Verschüsselter Kanal erscheint
4) Entferne das Antennkabel
5) entferne das Modul und stecke es gleich wieder ein
6) warte bis die Meldung Kein Signal erscheint
7) stecke das Antennenkabel wieder ein
