Ich habe leider ein Problem mit dem SAT Empfang bei meinem Sony TV.
Wir haben Gemeinschaftsanlage mit einem Grundig Multischalter SDSP 516.
Komischerweise findet der TV beim Sendersuchlauf alle Sender und man empfängt alle Sender normal. Schaltet man den TV in Stand-By und wieder an, sind alle Sender da aber nur schwarzes Bild bei allen Sender. Zudem findet der Sendersuchlauf keine Sender.
Erst nach einem kompletten Neustart (vorher stromlos), normaler Neustart reicht nicht, geht wieder alles normal.
Kennt jemand diese Problematik?
PS.: CAM Modul mit CI+ habe ich auch in Betrieb aber mit oder ohne Modul ist das Verhalten gleich
Hallo aus Erding,
zieh mal das CI+ Modul raus und steck es wieder rein, wärend du kein Bild hast, aber der TV an ist. Es kann sein, dass es trotzdem ein Problem mit dem Modul ist.
VG René
Hallo
Danke für deine Antwort.
Habe ich schon probiert. Ändert nichts. Ich bin mir nicht sicher ob das Problem beim TV liegt oder am Multischalter aber die Nachbarn beschweren sich nicht, also ist es wohl eher der TV.
Braucht man vielleicht spezielle Einstellungen am TV? Ich befürchte es liegt am DVS-S2 Tuner des TV..
Servus,
ist schon länger her aber trotzdem. Es liegt definitiv am TV Gerät! Ich hab das exakt gleiche Problem, aber die Möglichkeit andere Geräte zu nutzen. Hab statt dem TV Gerät einen Receiver verwendet und das Bild ist GLASKLAR! Mach grad ein Software Update und hoffe das es was bringt. Das macht der Fernseher bei mir nicht automatisch, da der kein Internet bekommt.
Hab jetzt im Betrieb die Karte rausgezogen (HD Plus) ohne Karte sind die Bildstörungen nun weg. Die Frage ist nur wie lange es funktioniert weil kein Schlüssel kommen...
Hallo
Ist nun tatsächlich 3 Jahre her dass mich das geärgert hat. Ich habe es dann agr nicht mehr probiert.
Das aktuelle Software-Update habe ich auch drauf aber gerade kein Modul zum Testen.
Würde mich aber interessieren ob es bei dir dann funktioniert,..
Interessanterweise hat es bei mir mit dem HDAustria Modul dann mal funktioniert aber mit dem SimplyTV Modulen nicht. Obwohl die eigentlich technisch gleich sein sollten. AHbe aber wie gesagt die Lust verloren da herumzuspielen und nun streame ich einfach statt mit SAT zu Schauen
