KD-65X8505C Fragen und Probleme
nersd1
Mitglied
Hallo. Seit 4 Tagen besitze ich den 65X85 und habe einige größere und kleinere Probleme.
Die Sendersortierung ist unerträglich. Die Sender sind wild über alle 999 Sendeplätze verteilt und völlig durcheinander. Wenn ich beim Sortieren über einen verschlüsselten Sender gehe (was unvermeidbar ist), springt der TV zur PIN-Eingabe. Von dort komme ich weder zurück noch kann ich diese Eingabe irgendwie abbrechen. Ich muss also komplett raus mittels TV-Taste und alles von vorne machen. So brauche ich pro Sender etwa 15 Minuten, um ihn an die richtige Stelle zu schieben. Weiß jemand eine Möglichkeit, von der PIN-Eingabe zurück zu gehen?
Weiter wenn ich einen Sender an einen Platz schiebe, wo schon ein Sender ist, dann werden sie getauscht. Also der neue Sender geht z.B. von 899 auf 6 und der Sender von 6 auf 899. Das ist ja mal völliger Quatsch. Was kann ich machen, damit der Sender an 6 einfach einen Platz nach unten rutscht, wenn man einen anderen Sender dahin schiebt?
Egal ob ich einen USB-Stick angesteckt habe oder 2 oder 3 oder keinen. Nirgends gibt es bei mir eine Exportfunktion für die Senderliste.Was mache ich falsch?
Gibt es Favoritenlisten? Ich finde nämlich keine.
Anderes Problem. Die Fernbedienungen (beide + Harmony) reagieren träge, falsch oder gar nicht. Es liegt also nicht an den FBs, sondern am Gerät, welches die Signale verarbeiten soll. Oft werden EIngaben extrem verzögert (ca. 30 Sek.) oder gar nicht ausgeführt.
Oder völlig falsch! Beispiel 1: Action Menü -> Bild -> Bewegung -> Manuell -> dann will ich was an den Zahlen drunter verändern und plötzlich finde ich mich im Sendersuchlaufmenü für digitale Sender Das ist sogar reproduzierbar!
Beispiel2: ich gehe ins Action-Menü. Danach reagiert er erst mal gar nicht. Dann gehe ich auf Bild......und er geht komplett raus und ich habe TV-Bild. Das macht er permanent so. TV ausgeschaltet und wieder ein.....immer noch das Selbe. Netzstecker ziehen und minutenlang warten, bis man wieder TV sieht half in beiden Fällen vorübergehend weiter. Beide Probleme traten jedoch am nächsten Tag erneut auf.
Ich wechsle von Kanal 9 auf Kanal 7, der TV geht auch kurz dahin, springt aber direkt auf Kanal 1. Neuer Versuch, wieder Sprung auf Kanal 1. Beim dritten Versuch schnallt er's dann.
Auch hat der TV gestern gar keine Befehle mehr angenommen. Auch da blieb nur, den Netzstecker zu ziehen.
Alles in Allem kann ich kaum Fernsehen, ohne das die Signalverarbeitung extrem rumzickt. Der TV ist quasi größtenteils unbedienbar. Selbst meine Freundin findet das sehr nervig. Ein Witz!!!!!
Weiß jemand Abhilfe?
106 ANTWORTEN 106
Hi Kanzaki,
die Modelle gibt es auch noch bei den Online Anbietern. Dort hast du ebenfalls das 14-tägige Rückgaberecht,
Schöne Grüße
Peter
aldexx
Enthusiast
Interessant, den 8505 gibt es aber nicht mehr :slight_smile: Online bekommt man nun den 8507. Hab damals extra angefragt und die Antwort war, dass man den 8507 und 8509 nur im Einzelhandel bekommt aber nicht online.
kanzaki
Mitglied
Online Anbieter?
Die X85-Modelle sind doch garnicht für den Onlineverkauf freigegeben, oder?
Wenn ich bei Preisvergleichsseiten nachschaue, finde ich über 40 Anbieter für die X83-Modelle, aber bei den X85-Modellen sieht es sehr mager aus.
Zum 65X8505C finde ich bei Geizhals 4 Einträge. Von 2800 bis 3500€ :rolling_eyes:
Oder schaue ich komplett falsch? :thinking:
aldexx
Enthusiast
es wurde vor kuzem eine künstliche Knappheit geschaffen :grin: vor paar wochen noch gabs den 8505 bei amazon für 2600 in 65'. 8505c wird scheinbar fast nirgends mehr angeboten, zumindest online nicht. Beim Tevi\Expert bekommt man den 65x8509c für 2200€! Ist schneller und sicherer als online zu kaufen. Dort konnte ich den TV zumindest vor dem kauf auspacken lassen und angucken, damit die Überraschung daheim nicht so bitter wird...
Hallo zusammen,
sorry - ich hatte mich nicht explizit auf den X85 bezogen...
Ich meinte mehr die ATV Modelle generell.
Schöne Grüße
Peter
OrtiKD65
Entdecker
HI,mich würde interessieren,ob das das Update das Wunder bewirken sollte erschienen ist und ob es geholfen hat ?
aldexx
Enthusiast
am 13 Oktober angeblich, wurde aber aufgeteilt, nicht alles was ursprünglich gepöant war wird auch drin sein.
webwude
Mitglied
Es heißt, weiter zu warten...
webwude
Mitglied
Also man kann Sony nicht unterstellen, sie hätten keinen Humor:
USB HDD recording (REC) This feature will be available before 24th December. However, due to the technical complexity implementing this feature, the final release date(s) stipulated on our support site may be subject to change.*
aldexx
Enthusiast
hab doch vor Wochen gesagt, es wird ein Weihnachtsgeschenk :wink: :grin: :grin: :grin: :grin:
