Podziel się wrażeniami!
Hallo!
Benötigt man für den Betrieb mit Sat-Anlage eigentlich 2 Koax-Kabel vom LNB zum TV-Gerät, um gleichzeitig einen Kanal aufzunehmen und einen anderen zu schauen? Der Fernseher hat ja 2 Receiver eingebaut.
Thanks!
Ja brauchst du...
und dann ist es trotzdem vom Sender abhängig, welchen anderen Sender du schauen kannst während der Aufnahme.
Danke für die Antwort!
Wozu dann eigentlich 2 Receiver? Genau dafür brauche ich 2 und dann geht das technisch gar nicht?
Liebe Grüße
Digo
naja grundsätzlich geht es ja... mit 2 tunern geben sie dir die möglichkeit, dass zu nutzen was möglich ist... den rest vor allem mit verschlüsselungen etc haben die sender selbst verkackt
