Welche Festplatte ? Empfehlung
Espritrs
Hallo in die Runde ,
um auch eventuelle Fehlkäufe zu vermeiden, würde es doch ganz nützlich sein, wenn User bei denen die Aufnahme funktioniert, hier reinschreiben um was für eine Festplatte es sich dabei handelt.
32 REPLIES 32
haschus46
Contributor
Meinst Du mit "ohne Einschränkung" das der TV beim Leistungstest keine Meldung "eingeschränkt" ausgibt?
Teste ich heute Nachmittag.
Gruss Hansi
KD-65x9305c, Firmware V3.843, Sat-Unicable mit 2 Bändern und DVB-C, HD+, LAN (Standby x,xxW)
Xeltix
Ich verwende an meinem TV eine Sandisk Extreme 500 SSD 240GB und diese funktioniert ohne Probleme einen Leistungstest habe ich noch nicht gemacht werde ich morgen mal machen.
sunboy2402
Bitte berichte dann was der leistungstest ergab. Bei mir funktioniert die platte auch aber mit der Meldung nicht alle Funktionen sind verfügbar. Weiß jemand was das genau zu bedeuten hat? Vielleicht das Problem mit zwei Aufnahmen gleichzeitig?
KD-55X8005C, LAN, HD+ Modul, 2xSat ,USB 3.0 1TB Festplatte
SHirschmann
Hier das selbe. Intenso Memory Case 1TB USB 3.0
Xeltix
Es gibt ja auch AV fähige HDDs, vielleicht sind diese besser geeignet.
Da ja  Sony WD empfiehlt, würde diese vielleicht besser mit den TV zusammenarbeiten.
http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=1250
haschus46
Contributor
Meine SSD "Samsung 840pro 512GB" ergibt auch das nicht alle Funktionen nutzbar sind.
Wobei ich jetzt nicht genau weis, ob ich die 840pro oder die 850pro in das Gehäuse gebaut hatte.
Mit der Übertragungsgeschwindigkeit hat es mit Sicherheit nicht zu tun.
Gruss Hansi
Robertxy
Ich habe die WD MY Passport AV- TV, 1TB, USB 3.0 2.0 kompatibel angeschlossen. Die Aufnahme funktioniert, jedoch bringt der Leistungstest die Meldung: Diese HDD kann nicht für alle Funktionen genutzt werden. Bei Sony ist dazu nichts zu finden.
@peter
Da auf der Sony Website dazu nichts zu finden ist bitten wir um eine Erklärung was die Meldung aussagen soll.
Nebenbei sei gesagt das die Bedienungsanleitung richtig schlecht ist, da ist kaum eine Struktur erkennbar und vieles wenn vorhanden nur schlecht aufzufinden.
Danke für eine baldige Rückmeldung
Xeltix
Also bei meiner Sandisk funktioniert die Aufnahme auch und ich bekomme auch diese ominöse Meldung
SHirschmann
Kann man vielleicht irgendwo die Kompressionsrate einstellen und kommt so an die Grenze der Platte(n)?
matze76-----
Warum gibt Sony 2TB als maximale Größe vor? Hat jemand schon mal eine größere Platte ausprobiert?
