Moin Moin
ich habe seid 2-3 Tagen Probleme mit dem wlan habe schon einiges versucht Mittler Weile finde ich nicht mal mehr die fritzbox hat hier einer einen Rat für mich .....:(
Hallo Mdl,
Schau bitte einmal, auf welchem Kanal deine Fritzbox sendet.
Damit es problemlos funktioniert würde ich einen Kanal unter 12 empfehlen.
Idealerweise wählst du einen Kanal, der nicht von allzuvielen anderen W-LAN Netzen genutz wird.
Schöne Grüße
Peter
das sind ja schonmal wahnsinnig viele infos
wird die fritzbox von anderen geräten die du eventuell auch per wlan nutzt gefunden und sind da auch aussetzer ?
neues dect telefon in der nähe des routers angeschlossen ?
wlan funkt auf was 2,4 ghz oder 5 ghz ? falls 5 auf 2,4 ändern und kanal auf automatisch in der fritzbox setzen.
fernseher in der fritzbox "rausnehmen" speichern nicht vergessen !!
fernseher neu in der fritzbox suchen lassen,speichern !
alle neuen wlan geräte zulassen bei sicherheit erstmal aktivieren,speichern
kann dann wieder rückgängig gemacht werden.
wlan störungen die plötzlich auftreten und die vorher nicht vorhanden waren kommen meist durch "überschneidungen" des funkkanals,wenn z.b mehrere mieter den gleichen kanal benutzen.wenn dann bei dir dieser kanal "fest" eingestellt ist und automatisch dann teilt ihr euch die bandbreite !
verlinke mal auf einen beitrag betreffs wlan störung
https://www.netzwelt.de/wlan/161965-wlan-kanal-aendern-empfang-verbessern-stoerungen-beheben.html
