Filmer avec DSC-RX10
26FaArb74
Comment faire pour que la prise d'images ne s'arrête pas automatiquement après 30 minutes avec DSC-RX10 et/ou DSC-RX10III?
5 REPLIES 5
profile.country.FR.title
MARCELUS77
Specialist
Bonjour,26FaArb74
il n'y a pas de réglage spécifique pour ceci
Vôtre appareil s'éteint automatiquement car beaucoup solicité en prise continue d'ou une surchauffe de l'appareil qui s'éteint automatiquement au bout de 30mn
voir ici
Remarques relatives à l’enregistrement de films en continu
  • L’enregistrement de films de haute qualité ou l’enregistrement en continu avec un capteur d’image entraînent une forte consommation d’énergie. La poursuite de l'enregistrement se traduit par une hausse de la température interne de l’appareil, notamment au niveau du capteur d’image. Lorsque cela se produit, l’appareil se met automatiquement hors tension pour éviter que les températures élevées n’affectent la qualité des images ou n’endommagent le mécanisme interne de l’appareil.
  • Les durées d’enregistrement disponibles pour les films sont indiquées ci-dessous. Ces valeurs sont obtenues avec les réglages par défaut de l'appareil, celui-ci étant resté hors tension pendant un certain temps. (Les durées indiquées correspondent à un seul enregistrement en continu, du début à la fin du film.)
    Température ambiante : 20 °C (68 °F)
    • Temps d’enregistrement en continu (films) : environ 29 minutes
    Température ambiante : 30 °C (86 °F)
    Température ambiante : 40°C (104°F)
  • La durée d'enregistrement disponible pour les films varie en fonction de la température, du format/réglage d'enregistrement et de l'état de l'appareil avant le début de l'enregistrement Si vous recadrez souvent des images fixes ou si vous effectuez un grand nombre de prises de vue une fois l’appareil sous tension, la température interne de l’appareil augmente, et le temps d’enregistrement restant diminue.
  • Lorsque s'affiche, arrêtez d'enregistrer le film.
  • Si l’appareil interrompt l’enregistrement d’un film en raison d’une température trop élevée, maintenez-le hors tension pendant quelques minutes. Reprenez l’enregistrement une fois que la température interne de l’appareil est revenue à la normale.
  • Cordialement
bouexiere
Contributor
Bonjour Marcellus 77 et 26FaArb74
La surchauffe d'un appareil photo peut-être une raison pour l'arret d'un appareil photo qui filme en continu mais 'il s'arrête au bout d'un temps bien défini de 29mn 59 secondes c'est en raison principalement d'une loi de l'UE.
Quant-à moi j'ai filmé au mois de Septembre avec un DSC-RX10M3 pendant une heure et 10mn j'ai été obligé de le stopper par deux fois (appuyer 2 fois sur le bouton d'enregistrement vidéo il manque donc à chaque arrêt  entre 5 et 10s de la scène à filmer) il faut choisir si possible le bon moment  ce n'était pas du théatre heureusement!
Je n'ai pas eu de problème de surchauffe.
Pour ceux qui se demandent pourquoi Sony et d'autres limitent le temps d’enregistrement de la vidéo à 29minutes et 59 ssecondes ce n’est pas toujours à cause du type d'appareil photo , du capteur ou d’un éventuel problème de surchauffe, c’est pour contourner une loi de l’UE qui taxe les boîtiers dont la limite de la vidéo dépasse 29 minutes et 59 secondes. Ces boîtiers sont considérés comme des «caméras vidéo», donc ils ne sont plus reconnus comme des appareils photos.
Quant-à moi je ne my risquerais pas si je devais filmer souvent plus de 30 mn sans coupure je préférerais encore acheter un petit camescope même en occasion.
Toujours donc un problème de Fric de nos législateurs nationnaux comme Européens!
Salutations cordiales aux membres de la communauté
bouéxière
Bonjour bouéxière, votre message a été édité car sur la Communauté Sony, nous ne pouvons pas encourager les utilisateurs à faire ce genre de modification sur leur appareil. Merci pour votre compréhension. Lorraine_A
miaugei
Même problème : arrêt en cours d’enregistrement à 29:50.
inadmissible puisqu’il était précisé que les taxes UE pour le rx10 4 avaient été réglées.
impossible d’enristrer un concert ou un spectacle
comment débloquer cette limitation ?
Anonymous
Not applicable
Bjr Miaugei,
C normal : La prise de vue en continu est possible pendant environ 29 minutes à la fois avec les réglages par défaut du produit et lorsque la température est d'environ 25°C (77°F). Lorsque l'enregistrement vidéo est terminé, vous pouvez le relancer en appuyant à nouveau sur la touche MOVIE. L'enregistrement peut s'arrêter pour protéger le produit en fonction de la température ambiante.
Cdlt,
LVR
Glaculok
Leader
Bonjour @miaugei ,
Où avez vous eu l'information que les taxes EU pour le bridage de 29m59s en enregistrement vidéo a été réglée pour le RX10M4 ?
A ma connaissance, il n'y a que les modèles sortie à partir de 2020 qui n'ont plus ce bridage (A7M4, ...)... le RX10M4 est un modèle 2017.
Cordialement.
