Salve a tutti,
Io le ho fatte un po' tutte, il mio passaggio preferito a Windows 10, considerando che di base ha Windows 7, è il ripristino tramite tasto ASSIST e riportare il VAIO alle impostazioni di fabbrica, in principio aggiornavo poi tutto tramite VAIO Update ora non più perché il software VAIO con il passare del tempo è diventato superfluo.
Buongiorno Itz3wsd
la prima cosa che ti consiglio di fare è scrivere il modello del tuo VAIO.
Nel cercare soluzioni la prima cosa di cui si necessità è capire di che modello si sta parlando (in modo da indentificare hardware e software da cui si parte)
se ci fai sapere di che VAIO stiamo parlando qualcuno di certo proverà ad aiutarti.
facci sapere.
Buonasera,
vero scusate di seguito il modello del Vaio in questione:
SVP1321A4E
Grazie per la collaborazione.
Saluti
Pietro
secondo me potresti riportarlo ha win8 e ritentare seguendo questa procedura:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00134958
facci sapere se risolvi o cambia qualcosa.
Ciao grazie per aver risposto.
Ho già ripristinato il Vaio alle sue condizioni di fabbrica. Leggevo sulla procedura che è necessario aggiornare a Windows 8.1 prima di procedere con l'installazione di Windows 10. Terminata la procedura dovrò attivare Windows 10 pagando la licenza?
Sinceramente a memoria non ricordo dell'obbligo di aggiornare a 8.1 prima di passare a Windows 10.
Quando esce devo aggiorno direttamente anche Windows 7 a Windows 10.
Le licenze da Windows 7 in poi attivano anche Windows 10 quindi non devi acquistare nulla.
Probabilmente il problema che hai avuto riguarda più la tabella delle partizioni.
Grazie per la tua risposta!
Ieri ho provato a rimasterizzare il DVD-ROM in formato ISO, difatti mi sono accorto che era stato creato in UDF. Nessun risultato, credo che il file setup.exe sia corrotto. E pensare che ho pagato 10 euro per quel DVD. Non credo sia un problema di partizioni. Lo diventa se si tenta l'installazione con la modalità Boot Legacy, per niente compatibile con l'installazione stessa, poichè necessita di normale Boot UEFI e formattazione NTFS. Non capisco per quale motivo si avvia con una modalità incompatibile rispetto alla normale UEFI. Comunque io sapevo che la licenza non è necessaria se si è usufruito dell'aggiornamento gratuito relativo al lancio del nuovo S.O. Dopo tale periodo bisogna corrispondere il prezzo dell'attivazione. Quindi ricapitolando, dovrò scaricare l'aggiornamento da Microsoft, masterizzare un nuovo DVD e sperare che questa volta si avvii senza problemi anche semplicemente lanciando il file setup.exe. Importante: tutte le partizioni esistenti saranno eliminate? Quindi non troverò più la partizione originale di ripristino. Oppure con questo aggiornamento si conserverà tale partizione?
Grazie a tutti.
Non parlavo delle partizioni ma della tabella delle partizioni, MBR ad esempio non ne gestisce più di 4 e questo potrebbe già spiegare alcuni problemi.
Ho provato sia da Boot device che da file .exe con sistema operativo caricato ovviamente. Sicuramente come già detto, il DVD-ROM ISO sarà corrotto. Sto provando ad aggiornare il VAIO tramite Vaio update per prepararlo ad un eventuale aggiornamento a Windows 10. La procedura parla chiaro: eseguire tutti i passaggi descritti prima di installare Windows 10 tra cui l'aggiornamento a Windows 8.1 . Vedrò di bypassare comunque tale passaggio se consentito. Dovrò anche scaricare una copia ISO tramite lo strumento Microsoft e successivamente masterizzarlo su DVD, spero una versione funzionante! Leggevo che si deve verificare se si ha diritto a tale copia! In poche parole andrà via un sacco di tempo!
Riguardo la partizione di ripristino originale, dovrebbe rimanere intatta se si procede al l'aggiornamento secondo procedura e cioè rispettando tutti i passaggi descritti. Non dovrebbe essere un problema nel mio caso poichè ho preventivamente creato 2 copie in blu-ray di ripristino e inizialmente anche un'immagine di sistema tramite Windows. Se hai altri suggerimenti non esitare. Grazie.
Solo uno, puoi anche creare una USB tramite il tool di Microsoft non necessariamente deve essere un DVD.
