Магнитола XAV 602BT шумит кулер при холодном запуске двигателя
avadon74
Новый
  После того, как автомобиль проработает минут 5 если выключить магнитолу, при следующем включении шум исчезает. Шум именно такой, как будто кулер крутит на максимальных оборотах. Началось это после того, как я вытаскивал магнитолу для подключения к разъёму AUX переносного DVD плеера для выноса звука на автомобильные колонки (на этой магнитоле разъём находится на задней стенке) после подключения магнитола отказывалась вставляться обратно до того положения, в котором была изначально, скорее всего мешался штеккер, упираясь в металлические направляющие. Через пару дней я отключил это штеккер и вставил обратно до упора магнитолу, но шум остался. Симптомы: Шум не через колонки, только от лицевой панели магнитолы, возможно от корпуса. Шум только при запуске машины на холодную, примерно через 5 - 10 минут пропадает полностью. Если выключить зажигание, или же просто выключить магнитолу через 5 минут, и по новой запустить, запускается уже в тишине.
1 ОТВЕТ 1
kaktys_3431
Герой
Вместо обращения в community.sony.ru, сходите к доХтору, с паяльником:smileyalert:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
