Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, у меня проблема такая. Я не могу через компьютер перенести музыку на плеер. Пишет что устройство либо было отключено либюо перестало отвечать, хотя всё подключено нормлаьно. Что мне делать?
Решено! Перейти к решению.
Проверьте работу устройства с любым другим компьютером.
Если так же не будет работать нормально, то, видимо проблема или в плеере или в кабеле. Попробуйте произвести сброс настроек плеера зажатием кнопки RESET острым предметом.
Если с другим ПК всё нормально, то тогда убедитесь, что Вы подключаете плеер к Вашему ПК без удлинителей или USB-разветвителей (т.е. напрямую в USB-порт компьютера), попробуйте в другой USB порт воткнуть аппарат.
Как вариант, может помочь загрузка ПК в безопасном режиме, удаление из Диспетчера устройств всех USB-контроллеров и перезагрузка. После этого драйверы USB-контроллеров переустановятся и могут начать адекватнее работать.
