Делитесь своим опытом!
Плеером не пользовалась долгое время, месяца 4 или даже больше.
Накануне взяла его с собой в бассейн, предварительно подключив к компьютеру для того, чтобы обновить плейлист. Компом определяется прекрасно, песни перекинул. Но не включился. Уже дома попробовала ресет сделать, но это не помогло. Гуглила мануалы и на англоязычных сайтах, но именно свой случай так и не нашла. А суть такова: при подключении к док-станции (или как она называтся) ненадолго загорается OPR индикатор (не моргая) и затем отключается. Компьютером устройство определяется прекрасно, даже показывает заряд 100%. Но почему-то на стандартное нажатие кнопки Power (зажим 3-4 секунды) никак не реагирует. (тумблер кнопки Lock, разумеется, тоже проверяла). Форматирование самим плеером не представляется возможным, так как устройство не включается, другие способы форматирования не применяля, прошивку не обновляла (читала что чревато). Какие еще есть шаги/инструменты? Заранее благодарю за помощь сообщества
Решено! Перейти к решению.
Попробуйте на ПК переместить все треки из папки MUSIC на жёсткий диск компьютера. И проверить. Бывает, что если память почти полностью заполнена, плеер может начать сбоить.
Если это и кнопка reset не помогает, то лучше обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
А что делать если перестал заряжатья? индикатор то горит, то гаснет и компьютер перестал его опознавать
