Плеер Sony NW-E394, проблема с батареей
toxigenius
Исследователь
Здравствуйте ! Хотел бы узнать причину неправильной индикации разряда батареи в новом плейере NW-E394 . Заряжаешь плейер полностью , затем слушаешь какое-то время ( и это не 35 часов как указано в инструкции ) ... И наконец - появляется индикация о разряде батареи ( индикатор батареи мигает ) . Это программный глюк устройства ? Плейер новый , в реальности может работать примерно до 10 часов, после полной зарядки, которая длится 30 минут,а не как заявлено в инструкции 2 часа . Слушаю музыку почти на полной громкости , обычно на 25 ( применяю не большие наушники ) . Звук хороший , и всё остальное в плейере - устраивает . Хотелось бы узнать - можно ли что-то сделать для правильного заряда батареи ?
7 ОТВЕТ 7
igorillo
toxigenius написано:
Добро пожаловать на форум,
... однако, нелишним было бы сообщить с помощью чего заряжаете: USB-разъем компа (USB 2.0 или USB 3.0) или адаптер питания (выходное напряжение и ток)?
P.S. просто для справки (за деталями см., например, сюда 😞
Индикаторами неправильной работы акк. батареи, когда негативные последствия могут быть еще обратимы, являются:
- время между зарядками сократилось;
- во время зарядки акк. батарея нагревается сильнее обычного.
toxigenius
Исследователь
я уже все способы зарядки перепробовал, и от ноутбука, и от повер банка, и от пк, и от зарядок разных телефонов с разной мощностью и с разными кабелями, результат один и тот же, плеер заряжается полностью за 25-30 мин. :slight_frown:
igorillo
я уже все способы зарядки перепробовал, и от ноутбука, и от повер банка, и от пк, и от зарядок разных телефонов с разной мощностью и с разными кабелями (? :rolling_eyes: :smileyconfused:), результат один и тот же, плеер заряжается полностью за 25-30 мин. :slight_frown:
... это тот случай, когда количество не обязательно переходит в качество :smileythumbsup:: возможно одно из применяемых зарядных устройств (USB-разъемов компа) не работает должным образом - и для Вашего случая было достаточно одной зарядки от такого устройства, поэтому аккуратно выберите и используйте только рекомендуемые зарядные устройства, вместо т.н. нонеймовских из Китая сомнительного качества, от которых акк. батарея может нагреваться, поскольку такие USB-адаптеры (220 вольт - 5 вольт) могут перегреваться при значительной для них нагрузке, поэтому лучше и надежней использовать зарядки с допустимым током побольше 0,5A, т.е. как рекомендуется - несколько больше 1A.
Поэтому принципиально абсолютно без разницы, какой 5-ти вольтовой зарядкой заряжать девайс - лишь бы она была качественна и исправна, но если речь о правильном (а заодно, и быстром) пользовании зарядкой, то следует применять рекомендуемую зарядку.
toxigenius
Исследователь
Каккие нафиг наушники,вы внимательно читали шапку моей темы? Я говорю про музыкальный мп-3 плеер!
igorillo
... спасибо за бдительность :thumbsup: - уже отредактировал: но это не меняет дела, поскольку применимо к любому девайсу, заряжаемому 5-ти вольтовым зарядным устройством :smileywink:.
toxigenius
Исследователь
расскажите и покажите чем нужно заряжать аппарат? и скажите почему этих вещей нет в коплекте???
igorillo
... коллега @toxigenius , за штатным порядком зарядки батареи далеко ходить не надо - как предусмотрено инструкцией со страницы поддержки Вашей модели, следует просто подключить к USB-разъему включенного компьютера:
- 5 V, 0,5 A (USB 2.0)
- 5 V, 0,9 A (USB 3.0) - попредпочтительнее будет (прим. мое)
... и скажите почему этих вещей нет в коплекте???
ну, вопрос, конечно, интересный :rolling_eyes: :thinking: :smileycool:, но риторический :zipper_mouth: :smileywink:.
P.S. :smileyinfo: просто для справки: однако, доукомплектоваться опционно зарядным устройством от Sony - это можно, например модели UCH20 (выход 5 В/1500 мА), либо подобрать другое 5-ти вольтовое зарядное устройство, здесь:
https://www.sonymobile.com/ru/products/accessories/
