Problema con le WH1000XM4
AleBucio
Nuovo
Buonasera a tutti, credo di aver un problema con il mio nuovo paio di cuffie wh1000xm4, non sono se è un problema della plastica o degli archetti ma ogni volta che appoggio le cuffie su una superficie queste si distendono completamente e non rimangono in posizione naturale (verticale), ogni volta su superfici differenti, una volta che le appoggi con i padiglioni in verticale si forzano da soli e assumano la posizione come in foto...mi sta facendo impazzire, grazie in anticipo :slight_smile:
2 RISPOSTE 2
Forse sarà perché non ho le Cuffie ma onestamente non mi è chiaro cosa intendi.
jojo-76
@AleBucio credo sia normale i padiglioni hanno uno snodo che permette di ripiegarli, è quindi naturale che poggiati su una superficie i padiglioni si posizionino nel modo che permette un equilibrio più stabile.
Ho una Wh-1000XM3 e succede lo stesso.
