В настройках диапазона воспроизведения стоит - весь (all range), но при случайном восроизведении частенько перескакивает из "вся музыка" на "альбом" и начинает случайно воспроизводить треки из какого либо альбома. Обнаруживается это нажатием кнопки Back - вместо все композиции попадаю в какой-либо альбом и далее выше по уровню Альбомы. Может дело в прошивке? если ли новее v 1.00 ?
