S.O.S. per CD Player CDP-715
sonysta
Champion
Ciao a tutti , come ho già accennato in altre sedi ho deciso di separare l'impianto AV da quelloHIFI comprando un nuovo ampli e recuperando  il cd player in oggetto.Purtroppo ho cantato vittoria troppo presto, infatti pur funzionando ancora egregiamente lato qualità audio ogni tanto mi salta delle tracce intere  o parziali. Ho provato di tutto dalla pulizia e lubrificazione della meccanica alla pulizia della lente laser ma niente, alla fine ho ordinato un nuovo pick up  e l'ho sostituito ma niente, il problema rimane. Il fatto è che lo fa saltuariamente e non sempre con gli stessi dischi siano essi originali o masterizzati, può funzionare per un paio di CD senza problemi e poi ricominciare. Dato che ho fatto ricerche in rete e la colpa è attribuita solo alla sporcizia o al laser esaurito  non so più che pesci pigliare ho pensato al cavo flat che collega la testina e che andando avanti e indietro si sia "spezzato" causando falsi contatti. Prima di rismontare il tutto volevo sentire qualche opinione.
13 REPLIES 13
Alimentazione? Potrebbe esserci un piccolissimo calo?
sonysta
Champion
@Marino.Manolo
Potrebbe! Ma se fosse l'alimentatore del cd sarebbe un problema coi ricambi e poi dovrei portarlo comunque in assistenza con i costi che ne derivano e anche se ci sono molto affezionato mi sa che il gioco non vale la candela,ammesso e non concesso che te lo riparino, c'ha quasi 30 anni! Mi sa che me lo tengo cosi finchè và poi vedremo. Mi spiace perchè oltre che esteticamente e la qualità ha il tastierino per l'accesso diretto che trovo comodo senza dover usare il telecomando...non li fanno più cosi!😢 Intanto ho pulito i contatti della piattina che va dalla meccanica all'elettronica che erano un pò zozzi...Chissa! Facendo poi funzionare un cd e muovendo intanto la piattina del pickup non dà segni di falsi contatti...vedremo. Grazie comunque.
Magari è la presa al quale è collegato, ne hai provata un'altra? 😱
sonysta
Champion
Si ho provato niente da fare...a meno che non sia un calo sulla rete generale ma non credo non ho di questi problemi...forse dovrei provarlo sotto gruppo di continuità ma dubito sia questo il problema.
Per scrupolo fallo, magari l'Alimentatore, se è l'alimentazione, ne giova della stabilità del segnale.
sonysta
Champion
Proverò...intanto ho trovato un'altra teoria in rete..."inutile richiedere ricambi elettronici di apparecchi di 30 anni fa perchè comunque son vecchi anche loro e quindi deteriorati" in sostanza questa è la tesi, ora, sappiamo che le elttroniche subiscono un deterioramento anche importante con l'inutilizzo, condensatori elettrolitici in primis... ne sa qualcosa il mio primo ampli AV Sony messo via perfettamente funzionante e ora inutilizzabile ( comunque venduto ad un amatore riparatore). Quindi, mi son sorpreso che il mio CD abbia ripreso a funzionare dopo anni e anni di inutilizzo praticamente senza problemi, mi riferisco alla tastiera sul pannello e all'apertura chiusura del cassetto che di solito sono i primi a dare problemi con i primi sintomi di invecchiamento. Ora lo sto ascoltando da più di un'ora e va da Dio qualità spettacolare...mi tocco!
Per lo più sono le plastiche, ma dipende dalle plastiche, e le cinghie che con gli anni... Le cinghie in gomma come sai si sbriciolano, si polverizzano.
sonysta
Champion
@Marino.Manolo
Si certo cinghie e ingranaggi sono in "pericolo" ma anche i componenti elettronici sono a rischio più di quanto non si creda..il mio Betamax per esempio è ancora funzionante   ma con immagini distorte la meccanica incredibilmente non ha un ingranaggio fuori posto ma ad un primo esame a vista quasi tutti gli elettrolitici sono andati perdendo il loro liquido...ora mi piacerebbe restaurarlo ma non sono attrezzato e poi sono sicuro che si comincia con i condensatori e poi...meglio lasciar perdere e ricordarlo quando era nel fulgore della sua vitalità😊!
sonysta
Champion
@Marino.Manolo
Risolto! Era la piattina di collegamento tra meccanica/pick up ed elettronica! da sabato dopo la pulizia dei contatti e dopo ore e ore di ascolto ha saltato una traccia solo una volta, forse perchè non avendo lo spray per contatti l'ho pulita per prova solo con l'alcol che non è certo il massimo e non ho fatto una pulizia perfetta.Comunque non solo in pratica non salta più, ma anche il tasto"time" che quando premuto per cambiare le varie visualizzazioni dava indicazioni sbagliate tra tempo rimanente parziale e totale  oltre a far lampeggiare l'iconcina triangolare che indica il "play" ora funziona perfettamente! Evidentemente la piattina ossidata dava indicazioni sbagliate provenienti dall'indice del disco. appena mi procuro lo spray per contatti rifarò tutto il lavoro e son sicuro che dopo sarà perfetto.
