СХЕМА НА SONY CFS-W900
profile.country.ru_RU.title
KOTOVSKI-60
помогите найти схему на магнитолу 80-х годов выпуска SONY CFS-W900.,до разборки правая дека воспроизводила,разобрав и разъединив рахъемы  для замены пассика на левой деке (пассик проходит через датчик Холла и отвечает за работу левой деки) соединил все разъемы,левая дека работает нормально,правая крутится но абсолютная тишина,.Проверил разъемы,наличие микротрещин,ни чего не нашел,и как разобрать выдвижную сенсорную панель для проаерки шлейфа,сенсоры ни один не работает,видимо отсутствует масса
Alissand
Contributor
вообще существует специальные магазины по полной документации практически любой техники для мастерских и любителей...если вам дорог этот аппарат ,то лучше приобрести и не мучится в поисках....регистрируетесь и покупаете...сам не покупал,знакомые из мастерской покупают за счет денег клиента...в частности вот https://www.manualzone.com/  и сам ваш аппарат https://www.manualzone.com/ShowProductsForModel.do?model=M12343781  .....
5 REPLIES 5
Alissand
Contributor
MM-aks
Добрый день, коллега!
Буду рад помочь, напишите в личку куда скинуть сервис мануал.
Зачетная моделька, поздравляю с пополнением коллекции. Сам ищу довольно долго.
volodar29
Здравствуйте. Я тоже в поиске схемы на Sony CFS-W900. Если Вас не затруднит скиньте инфу или файл мне на мыло [удалено модератором] . Заранее благодарю.
Публикация личных данных в открытом доступе интернета небезопасна и грозит спамом и прочими неприятностями. Для связи друг с другом просим вас пользоваться личными сообщениями. Nina.S
Если не сложно,можно мне схемку на почту?
Georg8
 Скорее всего обломался красный проводок в 6-ти контактном разъёме, который соединяет основную плату с платой предусилителей. Разъём обозначается CNP606  и находится на переднем правом углу платы (где дека А).
 А вот с выдвигающейся плёночной клавиатурой - переломались токопроводящие дорожки. Разбирать там абсолютно нечего, ибо это кусок пластика, на который наклеили плёночную клавиатуру. Крайне проблематично ремонтировать их, а найти такую новую просто нереально. Если есть навыки восстановления токопроводящих шлейфов, то можно отремонтировать. Если нет такого навыка, то лучше отдать тому, у кого он есть.
