STR-DN860 не работают 2 входа HDMI
Zyazik
Исследователь
ресивер в работе всего 3 месяца, сдохли  сразу 2 входа  HDMI ,  пользуюсь шнурами SONY,
были подключены ПК и БД , переставил на оставшиеся  3  входа,  это что за .... за 40 т.р.???
2 ОТВЕТ 2
igorillo
Zyazik написано:
Добро пожаловать на форум,
... просто между прочим, главное не подсоединяться к разъемам HDMI "на горячую" (и сохранять прочную фиксацию уже подсоединенных), что вероятно могло быть нарушено в Вашем случае :smileywink:, например ненароком при уборке помещения, т.е. при подсоединении (или риске нарушить прочную фиксацию уже подсоединенных) не забывайте обесточить подсоединяемые (подсоединенные) через HDMI девайсы перед тем как... и, что не вредно, отсоединить антенный и интернет-кабель, а также, на всякий случай, подключать эл. питание таких девайсов лучше из одного блока эл. розеток.
Успехов :smileygood_luck:...
Zyazik
Исследователь
Здравствуйте уважаемые специалисты, если бы это было так, как вы предполагаете я бы вам не писал.. Ресивер подключался  только один раз при установке новой тумбы, которая плотно примыкает к стене и больше туда никто не лазил. В один день при включенном  ПК и БД у меня просто обнулился экран, мепнял местами и шнуры при выключенном железе и даже купил  лишний новый шороший HDMI, ,безрезультатно. Может ресивер  перепрошить так как на сайте есть более новая версия ПО для него  ИЛИ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ ТО ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ.
