Partagez votre expérience!
Bonjour, suite à la captation sur une carte Micro SD Sony d'un camescope Sony HDR CX 450, cette carte m'a généré un fichier BDMV que je n'arrive pas à lire sur le camescope ni à importer. Quelqu'un à t'il été confronté à ce soucis ? Merci d'avance pour votre aide.
Par quel procédé vous tentez de faire l'importation??
Je vous remercie pour votre message, effectivement j'avais été dans le dossier STREAM, ou apparait les fichiers MTS, mais aucune possiblité de lecture, ni sur le camescope, ni sur l'ordi..
Je fais l'importation vers FCPX avec l'IMAC. Mais même en lecture seule sur le camescope, rien n'apparait et pourtant, il y a bien des rush sur la carte.
Je reviens vers vous. Sur vôtre camescope dans les réglages de 'QUALITE D'IMAGE /TAILLE " FORMAT DE FICHIER vous êtes bien en AVCHD??
Si vous êtes sur un autre format la lecture ne se fait pas
Cordialement
En fait il faut mettre dans le format que vous avez fait vos rushs
Bonsoir, Qualité image utilisée sur le camescope: AVCHD. Mode enregistrement FX( qualité la + élevée).
Bon, je ne comprend pas, car je viens de faire un essai avec mon FDR-AX 33 avec les mêmes réglages que vous
Je n'ai aucun problème pour voir mes rushs en lecture
