ronflette micro
profile.country.BE.title
grthiri
Explorateur
ronflette micro
Bonjour.
Je possède une caméra FDR-AX53
Quand je branche un micro externe (RØDE VideoMic Pro ou SONY ECM717) et que je mets le camescope sur secteur, j’ai un terrible ronflette dans le son. Ceci n’arrive pas quand la caméra est sur batterie.
Quelqu’un a une solution???
Merci
3 RÉPONSES 3
profile.country.FR.title
TOURNEUX
Membre
Bonsoir il semble donc évident que le problème provient du secteur. A mon avis (2 Hypothèses parmi Bcp d'autres) il se peut que l'alimentation aie une sortie courant mal filtrée c'est à dire que le courant de sortie n'est pas vraiment du courant continu mais légèrement alternatif ce qui apporterait ce ronflement. Autre supposition l'alimentation (boitier) comporte sans doute à l'intérieur un élément métallique qui entoure le circuit imprimé et est normalement relié à la masse de ce CI , il se peut qu'il soit dessoudé de cette masse. Essayez d'entourer votre boitier avec du papier aluminium. Pas sûr que cela résolve le problème mais ça vaut le coup d'essayer . SVP si ça marche merci pour un retour.
Si vous vous posédez une autre alim essayez ou allez chez votre  vendeur faire un essai avec une autre alim dans les conditions d'exploitation qui sont les vôtres
Cordialement: bouéxière
grthiri
Explorateur
Bonjour merci pour votre réponse et vos suggestion.
En fait l’alimentation est une alimentation d’origine Sony, impossible de faire quoique ce soit.
Par contre j’ai réglé le problème avec un câble micro blindé.
En réalité le câble que j’utilisais est un câble pour casque, non blindé.
Maintenant tout est en ordre, c’est tout bête….
Merci encore.
Gérald Thirion
TOURNEUX
Membre
Bonjour . Merci pour le retour.
