- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Телевизор Samsung UE32ES6100
AV ресивер Sony STR-DH740
Ноутбук DELL Vostro 3750 (Windows 7 x64) (NVIDIA GeForce GT 525M)
Подключения сделаны на полностью обесточенном ресивере (кабель питания выдернут из розетки).
Телевизор подключен кабелем HDMI (High Speed) к ресиверу, на ТВ использован разъем HDMI2(ARC) на ресивере разъем TV OUT Эта связка работает нормально, за исключением, пожалуй, кнопок на пульте ресивера которые должны управлять ТВ (Input и On/Off)
Подключаю Ноутбук или ПК (пробовал оба варианта) вторым кабелем HDMI (High Speed) на вход GAME ресивера. Включаю Ноутбук, потом ТВ потом ресивер. На Ноутбуке начинается процесс поиска и установки аудио драйверов, который успешно завершается. Результатом является наличие в списке аудио устройств, аудио устройства SONY SAMSUNG. В панели управления nVidia появляется дополнительный дисплей SONY SAMSUNG и его параметры (могу выслать скриншоты). Выбираю конфигурацию клонировать дисплеи (пробовал расширить также). На ТВ выбираю источник HDMI2. Пультом ресивера выбираю вход GAME. Изображение и звук отсутствуют На экране ресивера надпись "No Stream"
Этот Ноутбук тем же кабелем HDMI мной подключался ранее к этому же ТВ напрямую - как изображение так и звук были.Кабель 10м.
Решено! Перейти к решению.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Сайт поменялся и теперь мой ресивер поддерживает Wi-Fi который он не поддерживает.
Вот кстати обзор в котором такая же путаница http://www.hi-fi.ru/special/sony/str-dh740.php
Очень мало инфы...
Что касается рекомендуемого разрешения - кроме вот этого 1080p/24p, и то на сайте а не в документации, более ничего нет (но как этому доверять если пишут про wi-fi)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В ресивере для HDMI реализована коммутация видео\аудио потоков + сигналы управления (СЕС) больше ничего нет. В HDMI выходах компьютерных видеоадаптеров CEC не предусматривается.
Для вашего случая возможны следующие причины отсутствия видеосигнала с ноута чарез ресивер на ТВ:
Нет поддержки на ресивере формата выходного сигнала с ноутбука (смортите перечень поддерживаемых фоматов в руководстве пользователя в разделе ТТХ - видео) одним из важных параметров кроме разрешения и развертки (i - черезстрочная/p - прогрессивная) является количество кадров в секунду, т.е. 1920х1080х50/60p. Возможно с ноута идет видеопоток который ресивером не поддеривется, как раз из-за несоответствия количество кадров в секунду. Попробуйте выставить на ноуте в настройках адаптера частоту регенерации изображения 60 Гц. с такой частотой сигнал должен поддерживаться. также попробуйте разные варианты глубины изображения.
также можно отсутствие сигнала может быть вызвано тем, что HDMI интерфейс ресивера работает только с сигналом в формате компонентного видеосигнала (такой формат применяется в мультимедийных девайсах) а в компьютерных видеоадаптерах используется формат RGB. В ТВ используются универсальные приемники HDMI сигналов, которые понимают компонентный цифровой сигнал и цифровой RGB. посмотрите можно ли в настройках видеоадаптера ноутбука изменять формат вывода видеопотока.
Если хотите досконально разобраться в вопросе найдите утилиту "MONINFO" и посмотрите статус EDID на HDMI интерфейсах на ресивере и ТВ. Думаю посмотрев статус Вы разберетесь что к чему.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
soldierfortune написано:Не будет многоканального звука при подключении ПК - ТВ - ресивер.. (?:smileyconfused:)
... ну, отчего же не будет многоканального звука при соединении между ТВ и ресивером по оптике? 7.1-канального - да, не будет, а 5.1 и 6.1-канальный - таки, пожалуйста :smileyhappy:, см. табл. ниже:
(источник: с.19 инструкции к Вашей модели STR-DH740 - http://download.sony-europe.com/pub/manuals/consumer/4448428121_RU.PDF )
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
magvid
Спасибо, есть над чем подумать ... С разрешением и частотой регенерации скорее всего нет проблем 1920х1080p (рекомендуемое) и 60Гц (по-умолчанию выставлено) Насчет видеопотока интересная мысль ... пошел искать ответы
igorillo
Да все так и есть, спасибо за этот вариант.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да кстати, HDCP не поддерживается в режиме клонирования дисплеев почему-то. Если выбрать расширение рабочего стола или один дисплей все нормально - HDCP поддерживается. Это вообще к моей проблеме имеет отношение?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Без поддержки HDCP картинка на HDMI входе ТВ будет блокироваться - черный экран.
В ресивере тоже должна быть поддержка HDCP, т.к. в нем по идее должен стоять HDMI репитер. Если на входе HDMI будет сигнал без HDCP, то возможно не пройдет дальше репитера ресивера,а если всеже сигнал без HDCP и будет подан на HDMI выход, на входе дисплея все равно будет блокирован.
Вы удостоверьтесь, что HDMI входы ресивера исправны, сигнал со входа проходит на выход и ТВ показывает, с помощью какого-нибудь медиаплеера. Также попробуйте короткий HDMI провод.
Если все перепробовали, то рекомендую всеже "пощупать" ресивер и ТВ утилитой "MonInfo. Она даст полный расклад по режимам HDMI входов на ресивере и ТВ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Попробовал самое низкое разрешение и, о чудо, изображение появилось. Это в режиме расширение экрана. Также при этой настройке появился звук
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Стал далее перебирать разрешения с индексом p при прочих одинаковых настройках - больше ничего не отобразилось однако.
Вот мои экраны Панели nVidia при "успешном" разрешении 480p (720x480)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я был бы вам очень благодарен если бы вы сделали возможные выводы по результатам работы MONINFO
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Эти скриншоты имеют отношение к подключению ПК - ТВ (без участия ресивера)
Разрешение ПК
Разрешение ТВ
Результат работы MONINFO
