Bunt und kompakt: Die neuen kabellosen Lautsprecher SRS-XB100 von Sony
1.944 Aufrufe
Bei den SRS-XB100 kommt der satte und klare Sound aus einem kompakten Gehäuse, das sie nicht nur tragbar sondern auch robust macht – ideal für unterwegs! Lange Musik genießen ist auch kein Problem, dank einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden.
Berlin, 24. August 2023. Der kompakte, kabellose Lautsprecher SRS-XB100 ist jetzt auch in Europa erhältlich. Der SRS-XB100 liefert einen kraftvollen und klaren Klang, ist bequem tragbar und damit der perfekte Begleiter für alle, die gern mit Freunden Musik hören.
Starker Sound an jedem Ort
Der SRS-XB100 hat alles, was Musikfans fürs mobile Hörvergnügen brauchen. Er verfügt über einen Passivradiator für kraftvollen Sound und liefert dank der Off-Center-Membran auch bei hohen Lautstärken einen klaren Klang. Die kompakte Bauweise soll aber nicht täuschen – so klein dieser Lautsprecher ist, so groß ist seine Klangweite. Dank eines starken Prozessors zur Sound-Verteilung und DSP-Technologie füllt der SRS-XB100 jede Umgebung mit Musik.
Einer, der alles mitmacht
Mit dem SRS-XB100 im Gepäck, werden Musikfans nicht ausgebremst. Er glänzt mit bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit[1], ist robust gebaut, wasser- sowie staubresistent gemäß Schutzart IP67[2] und mit einem flexiblen Tragegurt ausgestattet. Das integrierte Mikrofon ermöglicht es zudem, direkt über den Lautsprecher freihändig zu telefonieren, ganz gleich ob zu Hause oder unterwegs. Die Echounterdrückung gewährleistet, dass zwei Personen gleichzeitig sprechen können, ohne dass eine von ihnen abgeschnitten wird, was die Gesprächsqualität verbessert.
Die Umwelt im Blick
Die Produkte von Sony sind nicht nur auf hohe Klangqualität ausgelegt, sondern achten auch auf die Umwelt. Das Gehäuse und der Tragegurt des SRS-XB100 werden teilweise aus recyceltem Kunststoff hergestellt.[3] Das Verpackungsmaterial des Lautsprechers ist plastikfrei. Darin spiegelt sich das Bestreben von Sony, die Umweltbelastung durch seine Produkte zu verringern.
Preis und Verfügbarkeit
Der SRS-XB100 wird ab August zum Preis von ca. 65 Euro erhältlich sein.
[1] Wenn die Lautstärke auf Stufe 36 eingestellt ist. Abhängig von der Lautstärke, den abgespielten Musiktiteln, der Umgebungstemperatur und der Art der Verwendung kann die tatsächliche Dauer variieren.
[2] Der Lautsprecher ist mit fest montierter Kappe wasserfest gemäß Schutzart IPX7*1, wie in „Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser“ der Norm IEC60529 „Schutzumfang gegen Eindringen von Wasser (IP-Code)“ definiert, und staubfest gemäß IP6X*2, wie in „Schutz gegen Fremdkörper“ definiert.*1 IPX7 bedeutet: Der Lautsprecher funktioniert nach Tests weiterhin, nachdem er behutsam bis in eine Tiefe von 1 m in Wasser getaucht und 30 Minuten lang dort belassen wurde.*2 IP6X bedeutet: Der Lautsprecher hält weiterhin Staub ab, nachdem er 8 Stunden lang in einem Testgerät herumbewegt wurde, in dem sich Staubpartikel mit einem Durchmesser von bis zu 75 μm befanden.
[3] Abhängig vom Produktionszeitpunkt können die recycelten Kunststoffe für bestimmte Teile möglicherweise nicht verwendet werden.
3 Kommentare
