boek overzetten
OPGELOST
sunsun12
Nieuw
boek overzetten
kan ik rechtstreeks van een link een boek op mijn reader zetten zonder dat eerst op de pc op te slaan? Moet ik dan op synchroniseren klikken?
En hoe kan ik conbtroleren of het boek ook compleet op mijn reader staat voordat ik de usb kable loskoppel?
Hulp is zeer welkom, alvast dank!
Ik heb de reader al 5 maanden en kan maar niet ontdekken hoe het werkt.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
arieldez
Ontdekker
Je moet een boek altijd op je pc zetten dan pas kan je hem overzetten op je reader. Of het gelukt is? als ik een boek overzet kijk ik altijd op de reader. Vaak zie je dat die bezig is. Als je "reader for pc" gebruikt zie je ook dat die bezig is. Als die klaar is en je wacht nog eventjes dan is het vaak gelukt. Wat je ook kan doen "hardware veilig verwijderen" weet je zeker dat het goed gaat. Hoe dat gaat, eventjes googlen en je ontdekt het.
Op de reader staat een handleiding hoe het werkt. Welke heb je? zelf heb ik de prs-t3 met programma "reader for pc".Je zet de boeken in "reader for pc" en sluit je reader aan. Op de reader bevestig je dat er contact gemaakt mag worden met je pc en je opent dat programma als het uit zichzelf niet opstart. Eventjes synchroniseren en je bent klaar.
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
1 ANTWOORD 1
arieldez
Ontdekker
