cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Reader for PC werkt niet meer
profile.country.nl_NL.title
444twis444
Ik heb net de PRS T-1 reader en welgeteld 2 boeken erop staan.
Deze zijn via Reader for PC gesynchroniseerd naar de E-reader.
Nu wil ik nog een boek erop zetten. Deze staat in Reader for PC,
maar het synchroniseren wordt meteen stopgezet en krijg de melding:
Reader for PC werkt niet meer, progr. wordt afgesloten.
Wat is dit?:smileyangry:
Message was edited by: 444twis444
23 REPLIES 23
Dappere-Dodo
Heb hetzelfde probleem (gehad).
Contact met helpdesk was niet geweldig, kreeg advies om mijn ereader om te ruilen, de beste man kon maar niet begrijpen dat het een software probleem was en wilde niet luisteren met als resultaat dat hij de telefonische verbinding verbrak.
Gebruik nu Calibre, werkt perfect.
PS
Ben bijzonder tevreden met de PRS-T1.
profile.country.nl_BE.title
Wilbro
Eveneens hetzelfde probleem. Ik heb de Sony PRS-T1 één maand geleden gekocht, 2 boeken gekocht bij Bol.com, en bij het derde loopt het mis met de synchronisatie ('Reader for PC werkt niet'). Ik heb alle updates geprobeerd, geen succes. De truuk om de synchronisatie voortijdig te stoppen werkt ook niet (krijg de foutmelding ongeveer gelijktijdig met het scherm met 'stoppen', dus geen kans om erop te klikken).
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je hier uren aan ligt te proberen.
Wie maakt er nu zo'n software die niet werkt ?  Ik voel me dus bedrogen met dit product, omdat je netjes een handleiding volgt die dan uiteindelijk niet blijkt te doen wat beloofd wordt.
Ik ben ook overgeschakeld op Calibre en hiermee kan ik de e-boeken probleemloos op de Sony PRS-T1 zetten.
Message was edited by: Wilbro
Marc_1400
Als ik dit zo lees is het niet een 'enkel' geval, maar lijkt het mij meer een fout van Sony! Ik heb de reader al wat langer maar wilde hem gisteren wat 'opruimen' en kreeg hetzelfde bericht als jullie allemaal. Ik vraag mij af of de helpdesk van Sony - zo nu en dan ook eens het forum bekijkt en dit z.s.m. gaat oplossen.
Ik heb Calibre geprobeert maar deze heeft een probleem om mijn huidige boeken in te lezen ivm de bescherming van de auteur - ook met de funktie om deze te converteren zijn mijn boeken niet te lezen in deze software.
Message was edited by: Marc_1400
Dappere-Dodo
Dappere-Dodo
Zoek naar:
http://manual.calibre-ebook.com/faq.html#id54
How do I use purchased EPUB books with Calibre.
tonio2002
Ik snap ook niet dat Sony zo laks reageert. Ik heb er ook absoluut geen goed gevoel over. In december reageerde Hans Klis-Sony medewerker, nog wel eens op dit forum, maar die heeft volgens mij ook de moed opgegeven.
Overigens, de 100 gratis digitale boeken die Sony op deze site belooft als je de reader registreert, heb ik ook nog  steeds niet binnen. Helpdesk weet hier zelfs niets van.
Voor mij is Sony intussen niet meer zo'n betrouwbare partner meer.
Marc_1400
Calibre, gedownload helemaal top!
Je krijgt een keurige uitleg over de werking van het stukje software, daarna direct aan de slag gegaan . . .
Ik ben er zo blij mee dat ik zelfs overweeg om een donatie te doen aan de maker!!!!
Groet,
Marc
springerj
Baggerpakket:smileyangry:
Blaast zich onder windows7 op tot 150 Mb en reageert vervolgens nog niet.
Vorige versies werkten nog enigsinds. Ik stap over.
Sony: suc6.
@1807881800020848
Heb hetzelfde probleem als iedereen hierboven: Reader for PC heeft een paar weken goed gewerkt maar loopt nu vast als ik het opstart. Hij blijft bij het bericht "Bezig met synchroniseren, bereiden boeken, niet loskoppelen". Hij blijft uren op dit bericht hangen. Enige mogelijkheid is Ctrl-Alt-Del en het Reader programma geforceerd stoppen.
Heb de laatste software opnieuw geïnstalleerd: geen verandering.
Heb de laatste firmware geïnstalleerd (1.0.04.12210): geen verandering
Dit probleem komt zo te zien zeer veel voor.
@Sony graag een oplossing hiervoor.
In de tussentijd lijkt Calibre de enige oplossing.
Message was edited by: @1807881800020848
@1807881800020848
Heb net een oplossing (of een workaround?) gevonden.
Eerst een kopie maken van al je boeken op een veilige plaats.
Reader for PC opstarten.
Wanneer het bericht "Bezig met synchroniseren" verschijnt, zo snel mogelijk op "stoppen" klikken (als je te lang wacht loopt hij vast).
Je kunt dan gewoon met Reader for PC werken.
In de tab "bibliotheek" van Reader alle boeken verwijderen.
In de tab "reader" van Reader alle  boeken verwijderen.
PRS-T1 loskoppelen.
PRS-T1 geheel afsluiten (aan/uit knopje 5 seconden ingedrukt houden)
PRS-T1 weer opnieuw opstarten.
Reader for PC opnieuw starten (als dat al niet vanzelf gebeurt).
Al je boeken weer toevoegen onder de tab "bibitheek"
In de tab "reader/synchroniseren" klikken op "Nu synchroniseren"
Boeken worden naar je PRS-T1 gekopieerd.
Bij mij loopt Reader for PC nu niet meer vast. Ik vermoed dat er op een gegeven moment een conflict in ontstaan tussen de inhoud in de Bibliotheek en op de Reader en dat hij daardoor steeds vast liep.
Bij mij werkt het, dus wellicht het proberen waard.
