Sony a7 iv e power bank
Mario_Guarneri
Esploratore
Salve, perché se collego la camera con un power bank la batteria si scarica lo stesso durante la registrazione? Ho attivato Impostazione>USB>Alimentaz. con USB
Grazie
16 RISPOSTE 16
danardi78
L’icona della batteria indica che si sta caricando?
Mario_Guarneri
Esploratore
Sì, fino a spegnersi.
jojo-76
@Mario_Guarneri
hai verificato quanto scritto qui?:
  • Per alimentare con il cavo USB, inserire il pacco batteria nel prodotto.
  • Questo prodotto non può essere alimentato tramite il terminale USB multiplo/Micro. Usare il terminale USB Type-C.
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/it/contents/TP1000653435.html?search=alimentazione%20USB
danardi78
è un powerbank a 5V (usb3) o 9V (usb-c)?
Ci giri video?
Perché girando video si surriscalda e la camera disattiva le possibili fonti di calore.
La meglio sarebbe utilizzare un powerbank con uscita usb-c che supporti 9V, in questo caso lo stadio di carica interna alla camera fa molto meno lavoro (scalda meno) e riesce a caricare.
Un altro motivo potrebbe essere un powerbank da troppi pochi ampere, ma nel 2024 non credo vendano più powerbank da 0,5A
Mario_Guarneri
Esploratore
Le impostazioni sono corrette e la macchina riprende per la durata della batteria. Uso un UGREEN Power Bank 20000mAh 20W PD QC 3.0 e batteria originale Sony, ma il problema è uguale anche se uso il caricabatterie in dotazione.
Potrebbe (potrebbe...) essere un Bug, hai l'ultimo Firmware 3.01?:
https://www.sony.it/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m4/software/00280503
Mario_Guarneri
Esploratore
No, la 3.00. Provo ad aggiornare 🙂
Non è detto che risolva, anche perché tra ciò che viene risolto non c'è questo "problema", se di un problema si tratta (intendo se non c'è una spiegazione logica e quindi una Impostazione o una scelta che ci sfugge), ma vale la pena tentare.
jojo-76
@Mario_Guarneri non hai un altra powerbanck USB-C (o qualcuno che possa prestartela) per vedere se il comportamento è lo stesso? Magari può dipendere dai protocolli di ricarica del powerbank...
