modalità macro sony dsc-h55
profile.country.it_IT.title
Catelis
come faccio ad impostare manualmente la modalità macro sulla sony dsc-h55? grazie mille!
Tags (1)
Devi agire in questo modo:
1 Impostare la manopola di selezione del modo su SCN (Selezione scena).
2 Selezionare il modo desiderato sul tasto di controllo. (in questo caso "Cibi")
3 REPLIES 3
Catelis
ci ho provato, ma non mi da la classica foto macro con il soggetto in primo piano a fuoco e il secondo piano sfuocato.
La Macro è utilizzata per fotografare soggetti molto piccoli.
In alcune nuove fotocamere Sony è presente una funzione per la Sfocatura dello Sfondo.
Lo sfondo sfocato si ottiene, quando possibile, gestendo il diaframma.
Nel tuo caso dovrai intervenire "manualmente" impostando la manopola di selezione su M e regolando il valore dell'apertura (valore F).
Hai una posizione tele che corrisponde ad un 250mm, usalo ed otterrai qualche "buon" risultato.
Quindi, scegli un soggetto ad una certa distanza, regola il diaframma (F5.5) ed avvicinati con lo zoom.
