Buonasera ho da poco acquistato la suddetta fotocamera e sto avendo numerosi grattacapi, sono molto neofita in questo campo ma noto in modo evidente quando analizzo le foto scattate che è chiaramente è visibile un po' di disturbo e l'immagine scattata non risulta molto nitida(scattate con le modalità di scatto automatiche intelligenti). Ciò si verifica in qualsiasi condizione, quindi che sia di luce o di sera, con qualsiasi soggetto. Aimè ma sembra il telefono le scatti meglio :C
La mia domanda è, c'è qualche impostazione in particolare che devo settare? Possibile che risultino cosi poco qualitative?
Ti accorgi di questo dal Monitor oppure al Computer?
Puoi aver modificato qualcosa nelle Impostazioni?
Ho portato più volte la fotocamera alle impostazioni di fabbrica proprio per verificare se avessi toccato qualcosa e provato a scattare, ma noto lo stesso problema.
I difetti nelle foto sono visibili sia zoomando sullo schermo della macchina fotografica, sia poi trasportate al PC
A prescindere dalla qualità, comunque fondamentale, delle Ottiche (tra questa Fotocamera e quelle degli Smartphones ai quali la "paragoni") è possibile che il problema sia nella risoluzione e nel livello di zoom al quale ti spingi.
I 20,4 Megapixels sono meno di quelli che hai a disposizione nel tuo Smartphone?
La paragono proprio per tal motivo, ho un vecchio ormai Iphone xs max con la risoluzione di 12 megapixel quindi dovrebbe essere tutt'altro pianeta. Le foto le ho scattate come prova in modalità automatica pensando di sbagliare io qualche settaggio in modalità manuale, e sono tutte senza zoom
C'è anche il software dei dispositivi di mezzo, i Sensori sono quasi delle stesse dimensioni ma la densità è a favore di quello dell'iPhone, 8 Megapixels in meno creano meno rumore, che noti maggiormente quando, pur non avendo usato zoom, vai a zoomare a video.
Quindi per un amatoriale come me non ha quasi senso possedere una fotocamera di questo tipo?
Si deve passare a modelli superiori per rendere le foto appetibili?
Personalmente non amo i prodotti Apple ma a quasi parità di Sensore, nelle dimensioni, considerando che il Sensore di un iPhone XS Max è sempre Sony, e considerando che è comunque un prodotto di un certo livello e che una Fotocamera compatta già di qualità superiore rispetto alle "macchinette di un tempo", direi che probabilmente non sbagli.
In realtà a favore della Fotocamera ci sono le lenti ma dovresti giocare in Manuale per ottenere qualcosa nelle situazioni in cui la lente può fare la differenza.
Se il tuo scopo è puntare e scattare in Automatico in effetti puoi non avere vantaggi con una Fotocamera medio gamma, parlando delle compatte ed escludendo Mirrorless e altro.
C'è però anche da considerare che se scatti in automatico non dico che un dispositivo valga l'altro, questo mai, ma le differenze si assottigliano perché non sfrutti le reali capacità e possibilità del dispositivo stesso, quindi se finisce ad un certo livello ad esempio con una Fotocamera che ha un Sensore più grande, ecco che allora il "punta e scatta" sarà sicuramente superiore a quello dell'iPhone anche a risoluzioni diverse, ma qui entrano in gioco anche le Ottiche a corredo comunque la Fotocamera e se sono adatte a quello che vuoi fotografare potresti anche trovarti a preferire comunque le foto fatte da uno Smartphone.
Se ci pensi una Fotocamera Sony ad Ottiche intercambiabili come la A7MIII ha comunque un Sensore da 12 Milioni di Pixels ma hai in mano una potenzialità diversa.
Certo io dico sempre che se non sai guidare vai a sbattere sia con la Fiat che con la Lamborghini, anzi forse è più facile con la Lamborghini.
Aggiungo solo una cosa per chiarezza, allegare qui le immagini serve a poco perché ci sono troppe variabili, dal come vengono caricate al dove si vedono.
Proprio il dove si vedono può influire sulla tua valutazione, ma se questo è in parte vero sul dispositivo che le genera c'è comunque la prova del nove che tu fai portando le foto di iPhone e della Fotocamera Sony al computer, in questo caso il tuo giudizio dovrebbe essere corretto perché il Monitor mostra allo stesso modo entrambe le fotografie.
Trattandosi però di risoluzioni diverse impostazioni automatiche diverse, ma più una questione di risoluzione e compressione nel formato JPEG il Monitor a volte nel "migliorare" (quasi mai) o peggiorare le cose ci mette del suo.
Non sono un amante delle "compattine", e il massimo esponente mondiale del "colcellularevienemeglio". Ciò nonostante si può vedere se ci sono anomalie evidenti. Se ingrandisci al 200% i dettagli sono un po' impastati come in tutti i sensori piccoli.
Considera che il tuo iphone xs è più recente della fotocamera.
Censidera che l'iphone ha un'ottica a focale fissa, la compattina ha uno zoom 30x che solo a pensarci svengo (considera che ottiche professionali a prezzi umani non vanno mai oltre 3x, 4x).
Considera che sugli smartphone di oggi c'è una qualità nella processazione delle immagini che comincia ad essere faticoso ottenere risultati similari in manuale con fotocamere di livello.
Insomma.. si, secondo me col cellulare viene meglio
