Hallo,
wie der Titel schon aussagt, ist manchmal während des Blu Ray Film das Bild auf einmal Schwarz. Ton läuft ganz normal weiter. Auf dem TV steht dann nach ein paar Sekunden, Format wird nicht unterstützt.
Ganz am Anfang war das Problem nicht, in letzter Zeit häufen sich diese Vorfälle.
Ich besitze nur Originale Blu-Rays oder DVDs.
Software Update hab ich schon gemacht aber leider keine Besserung. Was kann man noch tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hay,
war bei mir auch
ich hatte folgendes problem: blu ray war verschmutzt
gesäubert und ging wieder einwandfrei :smileygrin:
hoffe bei dir ist es auch nur so eine kleinigkeit
liebe grüße,
alphawahn
das ist sehr merkwürdig.
Welche BDs sind betroffen?
Ist das Verhalten reproduzierbar?
Verschwindet das Bild bei BD xy immer an der selben Stelle?
Welchen TV hast du?
Die Fehlermeldung passt meiner Meinung nach nicht zu deiner Beschreibung, wenn man davon ausgeht, dass du BD guckst.
Streamst du ggf. Inhalte von via DLNA?
Viele Grüße
