Hallo,
wir haben heute eine neue Anlage als Ersatz für unsere Sony STR KS-1300 bekommen. Die BDV-380.
Eben haben wir sie installiert. Soweit scheint auch alles zu klappen.
Allerdings funktioniert die Fernbedienung nicht. Die Alage reagiert auf keinen Knopfdruck. Betterien habe ich kontrolliert und auch neue eingesetzt.
Habe ich etwas übersehen? Hat die FB einen Aus/Einschalter? Gibt es einen externen IR-Sensor der ggf nicht dabei war?
Oder ist einfach nur die Fernbedinung defekt?
Danke!
habe eben eine Logitech Harmony auf die BDV-E380 progammiert und siehe da: auch hierauf reagiert das Gerät nicht. Muss ich also das Gerät tauschen lassen oder habe ich etwas übersehen?
Danke.
hey,
einschalten geht?
ich würde sagen, ist leider defekt,
lass es austauschen, sowas passiert! die postler schießen eben mit manchen packeten fußball!
liebe grüße,
alphawahn
ich glaube eher nicht, dass die Anlage defekt ist.
http://pdf.crse.com/manuals/4261387211.pdf --> Seite 56 ... siehe unten bitte mal die Fernbedienung auf 01 umstellen.
Wenn du die Anlage bei nem Händler vor Ort gekauft hast, frage mal bitte nach einer anderen Fernbedienung aus einer anderen / gleichen Sony Anlage (wenn der Händler das mitmacht).
Dass die Logitech Harmony nicht funktioniert, kann durchaus sein. Alle Codes probiert?
Viele Grüße
vielen Dank für die Hilfestellungen.
An SmilingGuy84; die Stelle im Handbuch beschreibung die Codierung der Fernbedienung auf verschiedene FERNSEHER. Ich habe ja mit der Fernbedingung keinen Zugriff auf die BDV-E380.
Ich weiss nicht ob Du die Harmony von Logitech kennst. Diese kann man über das Internet auf so gut wie alle Gegenstellen programmieren. Es wird der Codesatz des Herstelles verwendet. Wozu sollte ich ein anderer Code, z.B. eines Samsung Heimkinos testen wenn der originale BDV-E380 nicht anspricht?
Heute wird die Anlage abgeholt und zur Reparatur eingesendet. Ich berichte.
Danke!
Hi Frank,
läuft alles wieder?
Warum du auch die Codes anderer Hersteller testen solltest? ... Weil ähnliche Hersteller ähnliche / identische Codes benutzen
Da sicht aber scheinbar gar nix gerüht hat an der Anlage, war die Reparatur der richtige Weg.
Viele Grüße
Habe die Anlage zwischenzeitlich aus der Reparatur. Nun funktioniert alles. Getauscht wurde lt. Lieferschein das Mainboard.
Besten Dank für Eure Hilfe!
