Salve,
ho provato a cercare nel forum ma non trovo risposta. Ho una sony bravia xe9005 e un sistema audio ht sony bvd5200w. Tutto va in modo ottimale ma ho un problema. Se accendo la tv normalmente con il controllo sync si accende anche il sistema Home Theatre. La tv lo riconosce e direziona l audio sulle sue casse ma non esce nessun suono. Devo per forza cambiare sorgente e andare sull hdmi arc del lettore. Una volta fatta questa operazione e si ritorna alla tv digitale si sente l’audio uscire dalle casse. Secondo voi quale potresti essere il problema?
Prova a staccare tutto e rifare la rilevazione dei dispositivi dal tv (Magari con un bel reboot in mezzo). Dovrebbe switchare da solo sulla sorgente corretta
Era proprio quello grazie mille. È bastato tenere premuto il pulsante power cosi da resettare android e quindi la tv
