Salve a tutti.
Acquistata la SoundBar HT-NT3 (specifiche ottime! Mannaggia ... perchè già fuori produzione? Ho dovuto acquistare un usato). Pervenuta con Remote Control RMT-AH240E (anzichè previsto RMT-A110E in Specifiche Prodotto Sony). Collegata con cavo HDMI 4K ARC a Sony KD-65XE9005. Il Telecomando non interagisce con la SB (ad eccezione dei 2 tasti in alto: input + e -. Quindi no Volume e altro). Il Telecomando TV funziona invece per Volume e altro (entrando in impostazioni TV ... ma non ho controllato tutte le possibili azioni). Sapete dirmi se RMT-AH240E dovrebbe essere totalmente compatibile con la SB (così mi dice il venditore "cambia solo il codice impresso nel remote").
Consigli, conferme o istruzioni per il miglior collegamento? Al momento: TV + MySkyHD + SB.
Ringrazio tutti anticipatamente
Se vai in impostazione audio, trovi anche tutte le impostazioni che permette di fare la soundbar (regolazione casse, ambiente, settaggi vari). Chiaramente i pulsanti diretti sul telecomando del tv sono minori (ma mica li usi sempre).
I collegamenti normalmente dovrebbero andare sempre alla tv tramite soundbar per permettere alla soundbar stessa di elaborare direttamente il flusso audio. Poi comunque collegato al tv ti ritorna tramite ARC ma con alcune limitazioni (p.es. un flusso DTS HD tramite ARC non passa).
Tieni anche presente che spesso mysky da problemi a tutto l'impianto, ma se a te funziona va bene così.
Anche sul sito di ricambi sony viene dato come pienamente compatibile, comunque se la SB è collegata via ARC al tv, riesci ad utilizzare completamente il telecomando del tv e i settaggi del TV stesso per pilotare la soundbar, io il telecomando della mia non l'ho mai usato
Rooobb: grazie tempestivo riscontro
Installata SB solo ieri sera ... oggi cercherò di capire perchè il Remote della SB funziona solo "limitatamente". Comunque (mi pare) che il Remote della SB abbia dei Tasti Funzione (shortcut) che il Remote TV non ha ...
Ad ogni modo: suggerimenti corretti collegamenti? Dovrei collegare MySkyHD via HDMI 4k ARC alla SoundBar e questa al TV o lascio i due HDMI separati? (SB a TV e Decoder a TV?). Cambierebbe qualcosa? (migliorerebbe? indifferente?).
Grazie a tutti
