Коды ошибок фотоаппаратов Sony и их расшифровка
kit144
Знаток
Смотреть лучше в режиме печати
Код ошибкиПричина неисправности | БлокСпособ устранения неисправности
C:13:011. Ошибка форматирования внутренней памяти
2. Не отформатированная карта памяти "Memory Stick Duo"
3. Карта памяти "Memory Stick Duo" повреждена
4. Не совместимый тип карты памяти
5. Фотоаппарат не может записать или прочитать данные с карты памяти
1. Отформатируйте внутреннюю память
2. Отформатируйте карту памяти "Memory Stick Duo"
3. Установите исправную карту памяти "Memory Stick Duo"
4. Установите карту памяти "Memory Stick Duo"
5. Выключите и включите снова питание фотоаппарата, выньте и установите снова карту памяти
C:32:01Проблема с аппаратной частью (как правило с механизмом объектива)Выключите и включите питание фотоаппарата
E:61:01Проблемы при настройке фокусировки (нет сигнала с датчика начальной установки фокусирующей линзы)Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверьте датчик начальной (reset) установки фокусирующей линзы, если он в порядке, проверки подлежат двигатель фокусировки, микросхема управление (driver) двигателя фокусировки
E:61:02Ошибка во время работы ZOOM механизма (нет сигнала с датчика начальной установки линзы zoom)Выключите и включите питание фотоаппарата. Проверить датчик начальной (reset) установки механизма zoom. Если механизм zoom реагирует на кнопки приближения-удаления, проверки подлежат двигатель zoom, микросхема управление (driver) двигателя zoom
E:62:02Проблемы с микросхемой обработки сигналов с датчиков блока стабилизатора изображенияПроверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:10Ошибка инициализации объектива, блока стабилизатора изображенияПроверить и при необходимости заменить микросхему контролера "SteadyShot"
E:62:11Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (PITCH)Проверки подлежат: элемент Холла (PITCH) оптического стабилизатора изображения, PITCH сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:12Неисправность оптического стабилизатора изображения, перегрев линзы (YAW)Проверки подлежат: элемент Холла (YAW) оптического стабилизатора изображения, YAW сенсор угловой скорости и цепи прохождения сигналов
E:62:20Неисправность оптического стабилизатора изображения, термистораПроверить OIS сенсор оптического стабилизатора изображения (термистора)
E:91:01Ошибка во время зарядки накопительного конденсатора фотовспышкиПроверить и заменить неисправные элементы в схеме фотовспышки (см примечание)
E:92:00Неисправность аккумулятора или тип аккумулятора несовместимый с данной модельюЗамените аккумулятор. Используйте тип аккумулятора совместимый с моделью фотоаппарата
Не важно сколько дней в вашей жизни, важно сколько жизни в ваших днях....Коль ругают тебя – никогда не сердись:Недостатков у каждого много.»
0 ОТВЕТОВ 0
