Messa a fuoco Sony 35mm F1.4 - Sony 50mm F1.4
zSebiish
Buongiorno a tutti,
Stavo pensando di acquistare una lente Sony tra le due sopra indicate e mi stavo chiedendo quale delle due avesse la messa a fuoco più rapida e silenziosa.
Riporto le caratteristiche dei due Obbiettivi prese dal sito di Sony:
Sony 35mm F1.4 - utilizza il motore DDSSM (Direct Drive SSM)
Sony 50mm F1.4 - utilizza il sistema con unità SSM (Super Sonic wave Motor, motore a onde supersoniche)
Volevo sapere più nel dettaglio, le caratteristiche e differenze dei due sistemi di messa a fuoco.
Grazie in anticipo.
Sebastian
4 REPLIES 4
Qualcosa dalla rete:
Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA
https://www.juzaphoto.com/recensione.php?l=it&t=sony_fe35_f1-4za&view=opinions
Sony FE 50mm f/1.4 ZA Planar T*
https://www.juzaphoto.com/recensione.php?l=it&t=sony_fe50_f1-4za&view=opinions
Post doppio.
zSebiish
Grazie mille della risposta!
Avevo già consultato la pagina di Zuzaphoto e potuto leggere le opinioni e i pareri di chi l'ottica l'ha già provata.
Non riesco però a trovare un confronto e una descrizione sui due motori e sistemi di messa a fuoco. Vorrei capire cosa differenzia uno dall'altro.
Sebastian
Tags (1)
SSM
‘SuperSonic Motor’ or SSM lenses employ a ring-type piezoelectric motor to facilitate extremely fast, quiet and accurate autofocus. They include a distance scale which is built into the lens, underneath a transparent window, and feature full-time manual focus override. Some Sony lenses that features a SSM motor include the SSM acronym in the lens model name printed around the first element on the front of the barrel, some don’t, for example the Sony FE 85 mm F1.4 GM. Also as mentioned, feature the distance meter underneath a transparent window.
DDSSM
The DDSSM of ‘Direct Drive SuperSonic Motor first appeared in 2015, and is more powerful SSM designed to quickly move the large, heavy focus groups contained within full frame lenses. It can be very confusing as to whether a lens uses the SSM of DDSSM design. DDSSM for example is used on both the Sony FE 90mm f/2 Macro G and the Sony Zeiss Distagon T 35mm f/1.4, neither of which advertise the fact on the lens barrel as far as I can tell. DDSSM is also employed in the Sony FE 24-70 mm F2.8 GM, but the Sony FE 70-200 mm F2.8 GM OSS and Sony FE 85 mm F1.4 GM both use standard SSM.
