Come comportarsi nella manutenzione della batteria? Come già detto, anche se le batterie agli ioni di litio hanno eliminato l’effetto memoria, inevitabilmente tutti questi accumulatori vanno incontro a una inevitabile diminuzione della capacità. C’è poi la convinzione che lasciare inserita la batteria anche quando il laptop è connesso alla presa fissa la possa danneggiare. A dire il vero questo non dovrebbe essere possibile (uso il condizionale perché non ci sono delle convenzioni costruttive, ogni produttore adotta una propria filosofia). Tutti i costruttori moderni tuttavia dovrebbero ormai adottare un circuito che esclude la batteria dalla carica quando questa raggiunge il 100%. Inoltre la sua presenza funge da tampone contro sbalzi di corrente e blackout proteggendo il portatile.
Quello che non è proprio un toccasana per la batteria in queste condizioni è il fatto che, essendo inserita nel pc, è sottoposta a un calore maggiore, il peggior nemico delle batterie Li-ion. Molti siti infatti, tra cui la guida in linea di BatteryCare, consigliano, per prolungarne la vita se non utilizzate, di metterle in frigorifero (attenzione!Non deve esserci umidità a contatto!!). Magari in questo caso possono essere utili i frigo “no-frost” ma non tutti ne hanno uno!
Se quella del frigo può sembrare una mossa un po’ estrema, sicuramente più attuabile è quella che consiglia di riporre la batteria al 40-50% della sua carica e non al 100% come molti pensano. Alcuni costruttori, come Dell, pongono sulla batteria stessa un indicatore di carica senza dover accendere il pc per avere questa informazione.
Guida al prolungamento della vita di una batteria al Li-Ion
Immagazzinare una batteria agli ioni di litio alla temperatura e carica corrette fa la differenza per mantenere la sua capacità di carica. La seguente tabella mostra la perdita di carica permanenteche c'è con immagazzinaggio ad un livello di carica e una temperatura dati.
| Temperatura di deposito | 40% di Carica | 100% di Carica |
| 0 °C (32 °F) | 2% di perdita dopo 1 anno | 6% di perdita dopo 1 anno |
| 25 °C (77 °F) | 4% di perdita dopo 1 anno | 20% di perdita dopo 1 anno |
| 40 °C (104 °F) | 15% di perdita dopo 1 anno | 35% di perdita dopo 1 anno |
| 60 °C (140 °F) | 25% di perdita dopo 1 anno | 40% di perdita dopo 3 mesi |
| Source: batteryuniversity.com[8] | ||
C'è un significativo beneficio nell'evitare di depositare una batteria agli ioni di litio a piena carica. Una batteria Li-Ion depositata al 40% di carica durerà molte più volte di una depositata al 100%, particolarmente alle alte temperature.
Se una batteria agli ioni di litio viene depositata con troppa poca carica, c'è il rischio di permettere alla carica di cadere sotto la soglia di basso-voltaggio, risultando in una batteria irrecuperabile. Una volta che la carica è scesa sotto tale livello, ricaricarla può essere pericoloso. Un circuito interno di sicurezza si aprirà per impedire la ricarica, e la batteria sarà completamente inutilizzabile per tutti gli scopi pratici.
In circostanze in cui una seconda batteria al litio è disponibile per un certo strumento, è raccomandabile che la batteria inutilizzata sia scaricata al 40% e messa in frigorifero per prolungare la sua vita di scaffale. Bisognerebbe dare alle batterie il tempo di riscaldarsi alla temperatura ambiente per 24 ore prima di ogni carica o scarica.
Ottimizzazione della durata della batteria
Caricare la batteria
Messaggio modificato da Frankie_F. Rimossi link e materiale commerciale in quanto non consentiti.
