Ho installato l'ultima beta di Windows 8 a 32 bit, e prima di procedere all'acquisto volevo sapere alcune delucidazioni sui driver di questo sonvy vaio VPCL11S2E:
1) Driver Nvidia dove posso trovarlo se c'è? premetto che ne ho già provato a scaricare qualcuno ma durante l'installazione mi dice che non trova nessun dispositivo grafico nvidia.
2) Problema su riconoscimento alcuni dispositivi: Touchscreen, Controller PCI simple communications, ed altre periferiche tra cui la webcam.
Ho già provato a vedere sul vostro sito della Sony ma questo pc non è menzionato tra quelli che possono essere aggiornati a windows 8, resterà così o ci saranno dei futuri aggiornamenti?
Questo sono le indicazioni delle mie prestazioni del sistema attualmente installato:
Ulteriori informazioni sul computer in uso
Componente Dettagli Punteggio parziale Punteggio base
Processore Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz 6,5 2,3
Determinato dal punteggio parziale più basso
Memoria (RAM) 4,00 GB 6,6
Scheda video Microsoft Basic Render Driver 2,3
Grafica dei giochi 256 MB di Memoria totale disponibile per la grafica 4,0
Disco rigido primario 23GB disponibili (40GB totale) 5,9
Windows 8 Enterprise - Copia di valutazione
Sistema
Produttore Sony Corporation
Modello VPCL11S2E
Quantità totale di memoria di sistema 4,00 GB di RAM
Tipo sistema Sistema operativo a 32 bit
Numero di core processore 2
con supporto per l'elaborazione a 64 bit Sì
Archiviazione
Capacità totale dei dischi rigidi 918 GB
Partizione disco (C:) 23 GB disponibili (40 GB totale)
Partizione disco (D:) 78 GB disponibili (412 GB totale)
Unità supporto (E:) CD/DVD
Partizione disco (F:) 14 GB disponibili (466 GB totale)
Grafica
Tipo di scheda video Microsoft Basic Render Driver
Memoria totale disponibile per la grafica 256 MB
Memoria dedicata disponibile per la grafica 0 MB
Memoria di sistema dedicata 0 MB
Memoria di sistema condivisa 256 MB
Visualizza versione driver scheda video 6.2.9200.16384
Risoluzione monitor principale 1280x1024
Versione DirectX DirectX 11 o versione successiva
Rete
Scheda di rete Scheda di rete wireless Qualcomm Atheros AR928X
Scheda di rete Connessione di rete Gigabit Intel(R) 82567V-2
Scheda di rete Dispositivo Bluetooth (Personal Area Network)
Scheda di rete Scheda virtuale Microsoft Wi-Fi Direct
Note
Il punteggio della grafica dei giochi è basata sulla scheda grafica principale. Se nel sistema sono presenti più schede grafiche o schede grafiche collegate, è possibile che gli ulteriori vantaggi in termini di prestazioni non siano evidenti in alcune applicazioni software.
Fatemi sapere.
Messaggio modificato da torel101
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Per la grafica potresti tentare con la guida di marcus89, ovviamente tutti i passaggi fanno riferimento a Windows 7:
https://www.sony.it/discussions/message/810357#810357
Per gli altri driver occorrerà attendere, ma dubito ne verranno rilasciati per modelli non recenti.
Altro probabile limite, i 32 bit.
Anche non escludendo la possibilità di riuscire ad adattare quelli che saranno resi disponibili, resta l'impossibilità, a distanza, di un supporto ad una eventuale procedura di questo tipo.
Dovrebbero andare bene anche su Windows 8.
Non ho ancora avuto il dispiacere di provare Windows 8,ma credo che le installazioni software funzionino nello stesso modo,quindi il driver può essere installato con gli stessi passaggi.
Grazie, per gli altri driver qualcuno sa qualche link utile dove poterli cercare?
Comunque io ho messo 32 bit perchè ho installato la versione a 32bit, ma il sistema operativo installato di defaulti e Windows 7 a 64 bit.
Se qualcuno sa qualcosa mi puo scrivere qui. Grazie a tutt.
Se fai un elenco degli hardware,con relativo nome del produttore e modello,cercherò,se possibile,di darti una mano.
Sono tutti i componenti hardware del Sony Vayo VPCL11S2E.
Beh, questo era chiaro. Ma non avendo il modello in questione non posso verificare personalmente il produttore e il modello dell'hardware che lo compone.
Per questo, sarebbe apprezzato il tuo aiuto.
Ok va bene queste sono le caratteristiche del mio hardware:
Sistema operativo
Sistema operativo
Windows® 7 Home Premium (64 bit) autentico
Sezione CPU
Nome processore
Processore Intel® Core™ 2 Duo E8400
Produttore processore
Intel®
Memoria
Dimensioni memoria (GB)
4
Velocità memoria (MHz)
800
Tipo di memoria
SDRAM DDR2 (2 x 2 GB)
Schermo
Dimensioni schermo (pollici)
24
Dimensioni diagonale (cm)
61
Tipo di schermo
Schermo a cristalli liquidi X-black con tecnologia a lampade multiple
Con funzionalità multi-touch
SÌ
Formato risoluzione
1.920 x 1.080
Tipo risoluzione
Full HD
Grafica
Nome scheda grafica
Scheda grafica NVIDIA® GeForce® GT240M
Memoria grafica totale
2780 MB di memoria grafica totale disponibile e 1 GB di memoria video GDDR3 dedicata
Unità
Capacità unità disco rigido (GB)
500
Tipo disco rigido
Serial ATA
Velocità unità disco rigido (G/MIN)
7200
Velocità unità
Tipo unità ottica
Unità combinata Blu-ray Disc™ (lettore): BD-R/-RE/-ROM/ unità DVD+-RW/+-R DL/RAM
Interfacce
Slot per Memory Stick™
Memory Stick™ Duo, Memory Stick™ PRO-HG Duo, trasferimento dati ad alta velocità compatibile con MagicGate
Slot SD
1
1
Presa cuffie
1
Presa microfono
1
Porta diretta RJ-45
1
Porta USB (quantità)
5
Tipo porta USB
A
Porta S/PDIF
1
Ingresso AC
1
Ingresso HDMI™
1
Ingresso video (composito)
Fotocamera incorporata
Fotocamera digitale incorporata Motion Eye
SÌ
Connettività
Wireless LAN integrata
SÌ
Portata Wireless LAN (m)
max. 100
Bluetooth™ integrata (versione)
2.1 + EDR
Portata Bluetooth™ (m)
10
Tipo Wireless LAN
802.11b/g/Draft n
Rete Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Multimedia
Diffusori stereo incorporati (nel display)
SÌ
3D Surround
Dolby Home Theatre®
Ciao dimmi se va bene o se ci sono altre specifiche che ti posso dare.
Grazie per l'aiuto.
Piò o meno:
Wireless LAN Atheros: http://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.php
Nvidia: http://www.nvidia.it/object/win8-win7-winvista-32bit-306.97-whql-driver-it.html e segui la mia guida postata su da Manolo
Bluetooth Broadcom: http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php
Audio Realtek: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownT...
Chipset e altri hardware Intel: http://www.intel.com/p/en_US/support/detect
Ora, visto che hai la beta, scarica e installa i vari driver per assicurarti che tutto funzioni bene.
E facci sapere.
Potresti tentare l'adattamento a Windows 8 della guida di marcus89 per l'installazione dei driver NVIDIA su computer VAIO.
La guida:
I driver (310.33 BETA, Windows 8):
http://www.nvidia.it/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-310.33-beta-driver-it.html
