windows 7 per vgn fz18e
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
faurogno
Visitatore
Buongiorno ho installato windows 7 ma non funzionano piu ne cam ne card reader.
Ho provato a cercare i driver ma non riesco a trovarli.
Ho installato la versione a 64 bit e possibile che il pc non supporti questo ma voglia solo la 32?
Grazie per la risposte che mi darete.
faurogno
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
marcus89
Membro
Strana questa cosa,se fossi davanti al tuo pc sarebbe tutto molto più facile comunque ti do un consiglio,lascia perdere i driver sony dal sito di supporto e installati i driver singolarmente dal sito del produttore hardware perchè sono sempre aggiornati,offrono nuove funzionalità e apportano sempre nuove migliorie a differenza dei driver sony che sono di 10 anni fa :smileycool:! il metodo di cui parli tu è facile e si tratta di un un paio di copia e incolla però serve solo per il driver nvidia.Se vuoi installare i driver per conto tuo senza sony(te lo consiglio),io li uso e il vaio è una scheggia,ti linko alcuni siti di marca di hardware più usati,poi se ti serve qualcosa di specifico dimmelo e ti trovo i driver.
driver hdd(per tutti) http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18859
driver bluetooth broadcom http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php
driver video nvidia http://www.nvidia.it/Download/index5.aspx?lang=it
driver touchpad synaptics http://www.synaptics.com/support/drivers
driver audio realtek  http://218.210.127.131/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTyp...
driver intel per tutti gli hardware eventualmente installati nel tuo vaio http://www.intel.com/support/it/detect.htm?iid=dc_iduu
        :slight_smile: prego :slight_smile:
41 RISPOSTE 41
marcus89
Membro
Ciao,il tuo pc supporta perfettamente il 64bit e per quanto riguarda il driver della camera scaricalo qui http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/info/info.aspx?l=it_IT&url=Vaio/Original/FZ1_Dr... scarichi l'archivio,lo decomprimi e avrai una cartella con camera in cui è presente oltre al driver 32 anche quello 64bit,installa quello 64 e riavvia il vaio!per il card reader puoi provare ad installare quello nel pacchetto scaricato andando in gestione dispositivi/click destro sul card reader/aggiorna software driver/cerca il software del driver nel computer/sfoglia e selezioni la cartella in cui è contenuto il driver (Memory_Card) !la camera funzionerà sicuro,per il card reader non lo so perchè credo che il driver sia 32bit e che quindi non va però tu prova lo stesso e se mi dici il produttore del card reader ti trovo io il driver x64! :wink:
Prego,ciao.
faurogno
Visitatore
Grazie Marcus e scusa il ritardo con cui ti do il feedback.
La cam funziona se uso skype o msn. Ho provato a scaricare il ideo capture di vaio ma non rileva la cam.
Per quanto riguarda il lettore di smart card ho seguito le tue istruzioni ma null da fare.
E' un Texas instrunet pcixx12 integrated flash media controller.
Ho trovato che altri hanno il mio stesso problema ma non ho trovato siti affidabli per scaricare i file.
grazie per la collaborazione.
marcus89
Membro
Prego Faurogno!la cam funziona,ottimo :slight_smile: ,per il card reader prova questo driver sony sempre di un vgnfz che anche se segnala come 32bit ho estratto l'exe e mi sembra che è prevista l'installazione anche con il 64bit,oppure se non va scarichi il driver da questo sito che è affidabile :wink:
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/info/info.aspx?l=it_IT&url=Downloads/TI/D/MSC/T...
http://www.station-drivers.com/page/texas-ins.htm
Ciao.
faurogno
Visitatore
Grazie Marcus, la soluzione n.2 è quella che ha dato esito positivo. il primo mi diceva che serviva la versione a 64.
Ancora una cortesia se puoi: è possibile scaricare l'utility vaio per il capture immagini della webcam integrata? oppure sai indicarmi un programma alternativo che faccia lo stesso utilizzo?
Grazie ancora e ..complimenti per la preparazione e la tempestività.
marcus89
Membro
Ehm,questa è la stessa utility preinstallata sul mio vaio!questa l'ho scaricata per installarla su un altro portatile e funziona benissimo ed è tutto sicuro :smileymischief:
http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100523113435AAv4t7e
Sei troppo gentile,grazie :cool:
favaale
Visitatore
ciao Marcus!!
Io posseggo un VGN-FZ11Z e ho lo stesso problema di web cam e card reader.... può andare bene anche per me l'archivio che hai postato qui sopra, almeno per quanto riguarda la web??
La domanda potrà esser banale ma non vorrei mettermi a scaricare roba che non mi serve....:smileygrin:
Grazie in anticipo!!!
favaale
Visitatore
Ok per quanto riguarda la web cam, sono a posto !! mi son risposto da solo! :cool:
alla fine ho scaricato il file zippato postato da Marcus sopra e ho fatto partire il DPIns32 per quanto riguarda la Camera.... tutto ok ora con ArcSoft mi vedo ! :anguished: grazie !
Però col software originale di Vaio Camera Capture Utlity (che utilizzavo benissimo fino all'altro giorno col Vista) ora (col Seven )mi viene fuori questo messaggio...
In più, se vado a scaricare gli aggiornamenti driver da qui
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?l=it_IT&m=VGN-FZ11Z
quando lancio l'installazione dopo pochi secondi si blocca, dandomi questo messaggio di errore:
VOLEVO CHIEDERE, tutto questo è dovuto all'incompatibilità tra Seven e Vista (almeno per quanto riguarda i drivers della camera) ??  Disinstallando i drivers della camera e reinstallando quelli forniti dalla Sony in modalità di compatibilità con il Vista potrei risolvere qualcosa??
Ripeto, col post di MARCUS nel secondo messaggio qui sopra ho risolto il tutto, e mi parte solo con ArcSoft (non col programma di Vaio).... ma volevo capirci qualcosa insomma!!
Grazie Marcus, anche per un post a cui mi hai risposto settimana scorsa!
marcus89
Membro
Ciao Favaale,innanzitutto ti ringrazio per tutti i complimenti :smileyblush:,ti spiego subito l'errore che ti da windows.L'errore non è dovuto a un'incompatibilità dei driver tra vista e seven anche perchè la maggior parte dei driver sono gli stessi e quindi compatibili,bensì è dovuto al fatto che il sistema operativo da te installato è 64bit e i driver che tu provi ad installare sono 32bit!mi confermi che è x64?! :wink:
Comunque per il card reader usa il driver postato sopra da me con il quale ha risolto faurogno e vedrai che funziona tutto !
Ciao e prego.
favaale
Visitatore
Dovere! ( per quanto riguarda i complimenti ) :cool:
Il mio sistema operativo, comunque, è a 32 bit:
Non saprei che dire a sto punto...
nel sito della Vaio dicono che se il pc non è  stato acquistato tra il Giugno 2009 e il Gennaio 2010, e "se il  sistema operativo preinstallato nell'unità è Windows Vista, è possibile che la maggioranza dei drivers funzioni con una versione finale di Windows 7 "............. quel "è possibile" per me implica che non ti danno garanzia al 100% che l'operazione di aggiornamento drivers vada sempre bene nella totalità dei casi, anche se il tuo pc soddisfa i requisiti tecnici richiesti...
(vedi qui)
http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/search.jsp?DocId=41348&m=VGN-FZ11Z&l=...
Non so sinceramente come ovviare a questo..... magari ti chiederò come si fa quel percorso alternativo di cui parlavi nel mio topic precedente a questo (https://www.sony.it/discussions/thread/113568)!
Grazie ad ogni modo per l'interessamentoo!!
Message was edited by: favaale
