Делитесь своим опытом!
Мое почтение!
сегодня что то свет моргал в квартире....
включил ноутбук и быстренько выключил....
после свет вообще погас... вызвал электриков... проводка в щите на площадке моя квартирная плавиться начела там еще что-то поменяли....
Вечером включаю ноутбук а блок питания не работает
Адаптер переменного тока | VGP-AC19V34 |
19,5 V (100V-240V 1.3A 50-60 Hz --------- 19.5V 3.9A)
включил в сеть не горит индикатор... как отремонтировать.... как вскрыть...
может там предохранитель сгорел... сам блок думаю не сгорел
данные блоки питания заклееные ,внутри предохранителя нет(я не встречал ни разу)...то есть можно сказать они одноразовые,проще купить другой,подобрать по параметрам,их много сейчас,родной видимо дорогой будет....вскрытие имеет смысл если были механические повреждения провода...как то вскрывал блок питания от aser ,не горел индикатор ,но блок грелся ...замыкал кабель ...удивительно ..даже ничего не сгорело в схеме...у вас думаю другой случай..
Мое почтение!!!
вскрыл блок питания... сгорела схема... + непонятная жидкасть ((((
Буду покупать другой!
подобрате по параметрам??? Для ноутбука Sony VPCEB2S1R ...
http://www.ulmart.ru/goods/203627/ А если купить универсальный???
непонятной жидкостью может быть масло (типа касторовое ) в конденсаторах ...вообще устройство не сложное,если трансформатор целый то восстановить не проблематично....по поводу данного блока питания,по ссылке....то его должно хватить за глаза...если конечно описание на корпусе соответствует действительности.........достаточно мощный....
правда посмотреть какие там в комплекте штеккеры имеются...
Message was edited by: Alissand
Для ноутбука Sony VPCEB2S1R подобрать по параметрам блок питания???
Message was edited by: mr_yauhen
я же написал....подойдет ...тот который по ссылке...
