Не работает тачпад на VPCEB4M1R/BQ
profile.country.ru_RU.title
volzanin
Посетитель
Перестал работать тачпад. Переустановил драйвера, начал работать а потом опять перестал. Делал переустановку, не работал. Потом переустановил еще раз заработал, утром включил не работает. Подскажите что делать. :slight_frown:
8 ОТВЕТ 8
klopio
Профи
Добрый день.
Когда тачпад не работает посмотрите в скрытых значках он отображается и какой он ,активный или выключен,и посмотрите в автозагрузке он стоит у вас .Посмотрите так же в диспетчере задач процесс тачпада запущен или нет .Все это надо посмотреть когда тачпад не работает .
Подключена ли мышь к ноуту,? иногда бывает что из за мышки не запускается тачпад.
volzanin
Посетитель
Когда тачпад не работает в значках его нет, в автозагрузке тоже нет. Все это я заметил когда он не работал. Интересно что когда в очередную попытку переустановил драйвер, который скачал с сайта, он заработал. Но я не удивлюсь если после выключения и запуска компа он опять перестанет работать. Мышку пробовал и подключать и выключать. В данный момент тачпад работает, в автозагрузке нет, а вот в диспетчере задач не нашел его, если только у него название другое. Может надо что то сделать?
klopio
Профи
В диспетчере устройств и в автозагрузке он должен быть ,иначе при следущем включении опять пропадет.А папка на диске С в програм файлс  она есть  программа сама тачпад ?
volzanin
Посетитель
В диспетчере устроиств он есть, только название у него Apoint, также он присутствует в на диске С, в диспетчере устройств с названием Alps Pointing-device. А автозакрузке нет.
klopio
Профи
Тогда остается добавить его в автозагрузку и он будет постоянно загружаться .
Ivanov3000
Посетитель
Посмотри  пуск - центр управления Vaio - клавиатура и мышь - встроенное указывающее устройство - галочка включить. Может поможет.
volzanin
Посетитель
Скачал Synaptics, установил и теперь все работает. Можно сказать пока работает :slight_smile:
Всем спасибо за помощь. :slight_smile:
_R_E_M_
Посетитель
+1
