- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Сердечно приветствую данное сообщество! Вобщем ситуация такая: угораздило меня купить
15.5" Ноутбук Sony VAIO (VPC-CB3S1R, B)(FHD) i5 2430M(2.4), 4096, 640, AMD HD6630 1Gb, DVD Blu-ray Combo, WiFi, BT, Cam, MS Win7, Black
При переустановке винды на win7x64 ultimate не встают дрова на видеокарту от амд. Родные, с сайта сони устанавливаются, а точнее говорят что все ок и просят перезагрузку, при этом в диспетчере как был стандартный драйвер так и есть. После перезагрузки тоже самое. С сайта амд ставил и 11,1 и 11,2 и 12,1.
После установки видеокарта определяется в диспетчере и вроде как все нормально, но только до перезагрузки. После оной говорит:
"The Catalyst Control Center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter.Please update your AMD graphics driver,or enable your AMD adapter using the Displays Manager".
Framework обновил до 4,0. Пробовал ставить первым на ител, патом на амд, (на интел причем встают нормально), пробовал наоборот, эффект одинаковый. Винду пробовал ставить и сборку и чистую (лиц). Вобщем картина маслом... Если кто сталкивался или может какие соображения есть, буду весьма признателен за помощь.
Уффф.. Проблема решилась с помощью vaio update , но только почему-то с третьего раза.. До этого говорил что все ок, но после перезагрузки опять выдавал ошибку.. Вобщем всем спасибо, все свободны -))
Message was edited by: 123user123
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На будущее вам Исходные драйверы можно найти также на локальном жестком диске, как правило, в папке C:\Windows\Drivers или C:\Drivers. Зарезервируйте их ,а там сколько хотите раз переставляйте винду))
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Помогите, у меня похожая проблема, правда винду я непереустанавливала мне просто нужно переключиться с интегрированной видеокарты интел на Amd hd6630. Подскажите как это вообще сделать. Пробовала отключить интел карту, но система требует драйвер на амд, тут очередной тупик ни один драйвер скачанный по модели с сайта сони не помогает=(
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На главной страницы форума самая первая драйвера для ATI 13.... , скачайте и ставьте .
