Проблема с тачпадом. Тачпад не работает (работает мышь USB). Система для решения проблемы была переустановленна через рекавери раздел. В процессе переустановки тачпад работал, но на последнем этапе опять перестал работать. Для проверки запускался Mini XP из HBCD. Там тачпад работает. Внешняя USB мышь работает в любом режиме (тачпад при касании немного дергается, левая и правая клавиши отрабатывают исправно. Драйвера устанавливал c оф.сайта, горячие клавиши в норме. Теперь прошу помощи от СООБЩЕСТВА!!! HELP!!!
Message was edited by: ava237
Всем СПАСИБО за отклик. Проблему "решил" подгонкой под ответ. Удалил штатный драйвер тачпада, установил драйвер PS/2. Все заработало, только чувствительность тачпада высокая. У клиента так и было с самого начала. Штатный драйвер ALPS от любой системы вешает тачпад. Клиент тачпад заказывать не хочет - дорого.
Всем участникам благодарность.
Привет .
Скачайте драйвера тачпада под семерку и поставьте . Думаю на вашей странице загрузки он есть . И пишите модель ноута VPC или другой , он указан на правой стороне внизу монитора , а не код производителя PCG .
Привет. Спасибо за внимание к моей проблеме. Ноут VPCEH1L1R, ОС Win7-64, перестановка драйвера с оф.сайта не помогла.
Удалите Всё!
И драйвер и устройство в диспетчере.
Ресет и диспетчеру укажите путь к дровам, или шаловливыми в ручную.
Пейте кофе и пишите новости.:smileylove:
Драйвера в порядке раз тачпад работает при переустановке системы и два - он "дергается" при касании, кнопки опять же работают. Здесь может помочь (по моему мнению дилетанта) снаятие статики - выключаете ноутбук, выдергиваете из него шнур питания, снимаете батарею, нажимаете на кнопку "вкл" на аппарате, держите ее 15 сек. . После этого в вашем случае лучше подождать еще минут 15-20, а уже потом устанавливать батарею и т.д. -, чтобы компьютер "сбросился" без батареи (коряво написал, понимаю). Если эта простая процедура не поможет - будем двигаться в глубь.
