Делитесь своим опытом!
Здравствуйте,
ноутбук стал сам отключаться(работал от сети).
Программа hard dick sentinel не показывает температуру и пишет: Датчик температуры жёсткого диска неисправен. Что это может быть?
А другими программами пробовали измерять температуру ,например эверестом .?
Здравствуйте,
температура процессора 45-62 градуса в разных состояниях работы.Это нормално?
Не хочется верить в серьезные проблемы. Ноуту всего 1 месяц.
Да ,нормально. В простое у меня 45-46 ,при просмотра видео уже 50-52 ,ну и при играх выше конечно.
Возможно что в планировщике стоит какое нибудь задание на отключение какой нибудь программой ,типа торрента например или еще какой нибудь .Посмотреть можно в планировщике задач.
Message was edited by: klopio
Так в чем же может быть проблема? Два самопроизвольных отключения за 1 месяц уже настораживает.
Сначала ноутбук завис так, что ни диспетчером задач, ни кнопкой включения отключить не смогла. пришлось вытаскивать батарею. После перезагрузки, через некоторое время он отключился, он даже не успел нагреться.
А вот от чего завис надо смотреть .например в журнале windows обязательно будет запись ,от нее танцевать дальше .Какая ошибка ,ошибка приложения или системная ошибка ,все это есть там в журнале.
За 2 раза в месяц ,не думаю что надо беспокоится ,но просмотреть и проверить стоит.
