Делитесь своим опытом!
подскажите, кто знает. VPCF13E1R при работе больших приложений начал сильно шуметь и греться. бук в пользовании уже 2 года.
Решено! Перейти к решению.
Два года - это срок более чем подходящий для чистки устройства от наслоений пыли. О способах чистки, без похода в АСЦ, написано на форуме во многих темах. Ищите через строку "Ваш вопрос"
А большие приложения - это какие к примеру?
Слова шуметь и греться, это всего лишь слова:smileyzhm:
Немедленно смотрите нагрев, если он выше 80, и тем более на уровне 94-96 по цельсию, рекомендую немедленно его выключить, и искать пути устранения:smileyshh:перегрева.
большие приложения типа Mass Effect 3 или ребенок мультик смотрит. вобщем-то как раз и грешил на то, что пора бы почистить. спасибо. поищу в форуме
Если не вскрывая , достаточно пропылисосить и вдуть все вентялиционные решетки обычным пылесосом .Ну похорошему конечно надо вскрыть и почистить самому если есть опыт или отдать в СЦ ,платная процедура конечно .
Используйте ноутбук только на ровной поверхности и не используйте в кровати (на одеяле). Попробуйте хотя бы под задние ножки подложить например спичечные коробки. Это создаст дополнительное воздушное пространство под ноутом. Покупать охлаждающие подставки я Вам не рекомендую пока не выявите причину перегрева.
Для слежения за температурой процессора в Windows можно использовать стороннюю утилиту SpeedFan. Она бесплатна.
Может пылью забился, может термопаста подсохла...
Немедленно смотрите нагрев, если он выше 80, и тем более на уровне 94-96 по цельсию, рекомендую немедленно его выключить, и искать пути устраненияперегрева.
Вот уж никак не думал, что присоединюсь, но другого выхода (и входа) пока не придумали.
После разумного использованя пылесоса (не повредив вентилятор обратной раскруткой) СЦ - единственное решение. Если ноут использовался недолго, налицо заводской брак - неплотное прилегание пластины радиатора к процессору (или, что реже - к видеочипу). На моей практике больше этим страдают ноуты японской сборки. Реже - поставляемые в Россию официально. Благополучные - китайской сборки от серых поставщиков (как ни странно).
Можно самому разобрать ноут, пользуясь сервис-мануалом, и даже обычная кремний-органическая паста (вместо "фирменной" термопрокладки/термоклея) даст превосходный результат.
Все-таки, найдите сервис-мануал.
Перебрал несколько ноутов по своей методике. Все хорошо.
Да, будете смазывать вентиляторы (особенно Sleeve Bearing - подшипники скольжения), используйте капельку масла для швейных машинок Toyota. Масло - супер!
