Шумит кулер на SVP132A1CV
РЕШЕНО
Doka-G
Исследователь
Добрый день. Подскажите пожалуйста как победить проблему?
Попал в руки SVP132A1CV после полной переустановки Windows 10. Установка чистая, с форматированием диска. После включения и загрузки -секунд 10 полная тишина-потом кулер начинает реветь как будто на взлет идет. В программе VAIO Control пункта управления вентилятором нет. Что было сделано для решения проблемы:
1.Ноут разобран, кулер смазан, радиатор почищен, термосмазка заменена.
2.Помучавшись, полностью переустановили Windows 10 начисто, начали ставить дрова по инструкции с сайта. Старались соблюсти последовательность.
3.Сейчас в Диспетчере устройств неизвестных устройств нет, в ControlCentre куча всяких пунктов, в том числе и управление вентилятором. Работают все -можно менять подсветку, выключать WiFI, регулировать яркость экрана и т.д. Но кулер все также ревет на одной ноте. переключение на режимы библиотека, тихий и т.д. не меняет ничего. Воздух из ноута идет холодный (относительно). Не горячий короче. Такое ощущение что какая-то прога не установлена.
Господа, подскажите пожалуйста, куда копать. Спасибо
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
akelesy
Повредили провода или термодатчик, который находится на радиаторе. Проверяйте провода от термодатчика (скорее всего проблема там), возможно, что дело просто в контакте.
OM NAMAH SHIVAYA
2 ОТВЕТ 2
akelesy
OM NAMAH SHIVAYA
Doka-G
Исследователь
Т.е. проблема не в софте 100% ?
Спасибо, друг! Действительно проблема в датчике. Теперь ноут работает тихо. Тему можно закрывать.
Теги (1)
