Делитесь своим опытом!
Можно ли что-нибудь сделать? Очень раздражает.. Звук как будто взлетает истребитель. При такой цене можно было лучше.
Решено! Перейти к решению.
1: Если был предустановлен McAfee, был он приобретен/удален/"накрыт" другим продуктом?
Короче, какая антивир.защита и как используется в данный момент?
2: Есть нелицензионные продукты на ПК?
3: На первый взгляд, очень похоже на заражение (использование ПК в составе бот-сети), тем более вероятно при регулярном пребывании в P2P сетях (основной, на сегодня, источник заражения).
Добрый день.
Сразу начинает шуметь при загрузке или после определенного времени ?
Надо посмотреть что так нагружает систему Что он начинает так шуметь. Посмотрите нагрузку на процесор ,так же температуру на него , на память и на видео.Все это можно посмотреть в эвересте например или Iada64.
Просто так он шуметь не будет ,что то его нагружает сильно .Возможно долго не чистили его,засорился .Тогда надо чистить пылесосом хотя бы.
Да, не сильно напрягаю ноут. Включен браузер и торрент. Iada64 показывает 70 на ЦП и на ГП 65. Ноут можно сказать новый, покупал 2 месяца назад.
Конечно будет шуметь от такой нагрузки ,70 на ЦП .У меня при работе браузера, торента, проигрывателя,который молотит сутками на ЦП максимум 10%,в среднем 3-5%.
Посмотрите в диспетчере задач что именно так нагружает процесор так сильно .
В центре управления Vaio поставьте план электропитания "режим тишины"
