SONY VAIO не работает после спящего режима
РЕШЕНО
NexusGrid
Новый
Всем привет!
У меня ноутбук SONY VAIO VPCEE4E1R. Пару дней назад я как обычно после "сидения в интернете" закрыл крышку ноутбука(при этом он автоматически перешел в спящий режим). Через пару часов я решил запустить ноут, но при нажатии на кнопку включения ноутбук включился, но не заработал.
Тоесть: кнопка включения горить зеленым, но экран не включаеться и ноут не реагирует на команды( есле вставить диск он начнет раскручиваться, но потом остановится), и еле-слышно крутиться куллер. Я пробывал отключать от сети, вынимать аккумулятор, отключать мышку и т.п, но ничего не помогает.
Windows стоит родной, с BIOSом ничего ни делал.
Надеюсь, что кто-то сталкивался с подобным, и поможет с решением проблемы.
Зарание спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Antonio_Badalamenti
Профи
NexusGrid,
Привет!
Все проделанные вами манипуляции правильные, но в вашем случае никакого иного дельного совета кроме как нести ноутбук в Сервисный центр вы, к сожалению, не получите! Проблема аппаратная, любые программные рецепты невыполнимы.
Здесь вы можете найти ближайший к вам СЦ:
http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc
И на последок, попробуйте полностью зарядить аккмулятор и потом запустить ноутбук без сетевого шнура. Проделайте эту манипуляцию раз пять с пятиминутными перерывами.
Этот материал вам для информации:
http://acerfans.ru/forum/topic_5890
Удачи и низкой стоимости ремонта..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
3 ОТВЕТ 3
Antonio_Badalamenti
Профи
NexusGrid,
Привет!
Людвиг ван Бетховен
penza-1969
Новый
Жмёшь - пуск - панель управления - электропитание - настройка плана электропитания - переводить компьютер в спящий режим - выбираешь - НИКОГДА. Как понял - приём?
Antonio_Badalamenti
Профи
penza-1969,
Привет!
А как коллега NexusGrid выполнит ваши рекомендации, если он не может запустить свой ноутбук - он просто не включается!?
Людвиг ван Бетховен
