SONY VAIO - VGN-FW11MR
kroyff14
Исследователь
Здравствуйте!
Прошу помощи в следующем вопросе.
Для внучки записываю мультики через программу NERO 9  на болванки DVD-R, проблема в том, что пишутся только родные диски, то есть диски SONY, а вот например болванки DVD-RW, пишутся диски TDK (других производителей не пробовал) - вопрос - почему не могу записать болванки DVD-R фирмы TDK???
Спасибо.
5 ОТВЕТ 5
profile.country.ru_RU.title
DJ_URAN
Участник
Во превых, какую ОС используете?
Во вторых, ставили ли новую прошивку для DVD-Rom'a?
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
kroyff14
Исследователь
При продаже была установлена Vista, так и стоит до сих пор......
Сделал все обновления через VAIO Update. Я не настолько силен в этих делал, но насколько я понимаю, Вы говорите о микропрограмме для комбинированного Blu-ray дисковода BD-Combo Drive Firmware BC-5500A-VN 1,7f - если это не так, то готов выслушать Вас.
Поподробнее опишу свою проблему. При записи на диск через Nero 9 через некоторое время, уже ближе к концу записи, диск выплевывает дисковод и появляется окошко с примерно таким сообщение, "Программа Nero Vision не работает, Windows закроет эту программу и при обнаружении решения проблемы сообщит мне об этом ;-)" - это происходит с болванками TDK DVD-R, болванки SONY DVD-R записываются без проблем..............................пока,
на одном из форумов мне дали понять, что привод выходит из строя ;-(
Вот моя краткая переписка с того форума.
"Ноут SONY VAIO - VGN-FW11MR.
Пользуюсь программой Nero 9.
Почему-то не записываются диски DVD-R. Всегда покупал болванки TDK, все записывалось, до той поры, как пришлось прикупить еще болванок, купил вроде такие же, но они не пошли, стал искать различия в болванках и натолкнулся на такое........
Болванки TDK DVD-R INKJET PRINTABLE в тостой упаковке - (в таких продаются диски AUDIO CD) с ними и не было проблем при записи - таких уже к сожалению я не вижу в продаже - вроде бы точно такие же, как и болванки TDK DVD-R INKJET PRINTABLE, которые продаются в упаковке slim или же на шпинделе, но я нашел одно различие, болванки в толстой упаковке имеют надпись TDK на самом диске по внутреннему кольцу, те же болванки в slim и на шпинделе надписи названия фирмы не имеют, поэтому я решил, что эти диски левые и ноут их игнорирует, решил купить болванки TDK DVD-R уже без печати на принтере, которые то записываются, то не пишутся я стал грешить на привод, может с ним что-нить, но когда я купил родные сонивские болванки - все стало записываться без проблем.......кстати болванки TDK DVD-RW тоже пишутся без проблем, еще пробовал записывать диски во встроенной программе DVD-студия Windows, таже самая ситуация, выходит программа здесь ни при чем?"
Ответ "R и RW пишутся разными головками, поэтому допустимо такое поведение по факту привод выходит из строя"
"Но ведь родные болванки пишутся без проблем......"
Ответ "Они просто лучше, со временем и их постигнет та же судьба"
Сомневаюсь я однако, чтобы болванки SONY были лучше болванок TDK, хотя сколько воды утекло с той поры, когда носители BASF и TDK считались лучшими.....
akelesy
А другими программами не пробовали тоже самое делать? Или Nero 10, например? Исключаете проблему именно в Nero?
OM NAMAH SHIVAYA
kroyff14
Исследователь
Спасибо всем откликнувшимся!
Пришел ответ от Поддержки SONY VAIO, с описанием решения проблемы (отсылал им все скриншоты ошибок ну и подробное описание проблемы записи дисков) - Мне нужно будет после всех проделанных операция переустанвить Nero 9, как сделать правильно переустановку Неро 9, если можно поподробнее пжл. опишите эту переустановку.
Заранее благодарен!
Akioray
Новый
Удалить через панель управления - > установка и удаление программ и поставить заново. Только я вот что думаю, не факт что это поможет, т.к. заметил я одну интересную вещь - Nero не дружит почему-то с приводами Matsushita которые Sony в основном ставит в свои ноутбуки, у меня у самого были такие же точно проблемы еще с 8 Nero. Постоянно тупило, редкий диск удавалось записать без возникновения ошибки. Гранаты у них не той системы короче.
