Веб камера перестала работать, что делать?
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Krasavchik
Посетитель
После полной переустановки в Vaio Care, веб камера перестала работать, пишет типа; "Веб камера не найденаю Веб камера используется другим приложением или не подключена.назмите кнопку подключиться и повторите попытку" что с этим делать? Ноутбук Sony vaio VPCEB3S1R.  Помогите мне ее починить. Спасибо.
28 ОТВЕТ 28
Krasavchik
Посетитель
Вот снимок, там нет вообще желтых восклицательных знаков.
klopio
Профи
Скачайте webcamMax ,там все драйвера есть в этой программе.
Или скачайте тут. на этом сайте .тут все драйвера для вашего ноута.
http://drp.su/drivers/notebooks/?v=Sony&m=VPCEB3S1R&id=55040&l=ru
Message was edited by: klopio
Krasavchik
Посетитель
А что это от драйверов? а как их устанавливать, я особо не разбираюсь в драйверах.
klopio
Профи
Скачайте все .Запишите это на диск ,там 2.8 гб  примерно  и потом запустите программу DriverPack Solution. Она сама все недостающие драйвера поставит.Только качайте для вашего ноута все.там все подробно описано как записывать и как устанавливать
Moozg_ru
Опытный
Cо страницы сайта Сони, раздел Онлайн-поддержка пробовали ставить драйвера после переустановки? Или через vaio care-перекстановка программ и драйверов, обновите вашу программу для работы с камерой.
мой блог - moozgru.wordpress.com
Krasavchik
Посетитель
[ часть сообщения удалена в связи с упоминанием нелегальных источников] ну камера все ровно не работает(( мне кажется дело не в драйверах(
Message was edited by: -Aleks-
klopio
Профи
Сама программа у вас стоит ,но не стоят основные драйвера для камеры.Попробуйте скачать и установить WebcamMax .,в ней все драйвера есть .В диспетчере должно появится устройство с драйверами для камеры.Если не получится ,надо будет искать приложение которое уже запущено и мешает запуску камеры.
Krasavchik
Посетитель
Мою модель ноутбука не находит эта страница. Через vaio care мне нужно переустановить программы и драйвера? он после полной переустановки их сам не переустанавливает? я просто и сегодня сделал полную переустановку системы через vaio care .
klopio
Профи
По хорошему должен ставить все ,от и до.  То ,что не ставит драйвера на камеру говорит о том что с камерой что то не так.,так как при переустановке драйвера для камеры должны становится ,если видят камеру ,если камеры нет ,то и становится не будут.Это один вариант почему не становятся драйвера..
Второе,может быть ,что в самом диске рековери этих самих драйверов нет или бракованные.
Поэтому чтоб быть уверенным ,что с камерой все в порядке ,надо поставить сторонюю программу вроде этой WebcamMax .как я писал в ней все драйвера есть .Когда попробуете ее ,тогда и будет ясно что с камерой.
Moozg_ru
Опытный
Насчёт переустановки - всякое может быть, может какая-нибудь ошибка. А насчёт страницы под ноутбук - вот белый - http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB3S1R_WI  а вот чёрный - http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEB3S1R_BQ
